здравствуйте!
столкнулся с такой бедой: NWZ-S774, блютуз-наушники MDR-NWBT10 перестали воспроизводить звук. старт/пауза, перемотка с наушников работает, а звука нет.
резет и наушникам, и плейеру делал - проблема осталась.
с проводными наушниками всё ок.
другой блютуз-гарнитуры, чтобы исключить одного виновника, к сожалению, нет.
что можете посоветовать?
заранее большое спасибо!
Решено! Перейти к решению.
dem_sol написано:... (2) резет и наушникам, и плейеру делал - проблема осталась.
... чтобы исключить одного виновника...что можете посоветовать?
dem_sol написано:igorillo, спасибо за вашу поддержку!
(1) удалось подключить к смарту, но с тем же эффектом - управление есть, звук отсутствует(((
... коллега, как правильно понимаете, (3) далее - только АСЦ :smileysad:...
dem_sol написано:... NWZ-S774, блютуз-наушники MDR-NWBT10 перестали воспроизводить звук...
резет и наушникам, и плейеру делал - проблема осталась...
что можете посоветовать?...
Добро пожаловать на форум,
... а отчего же в таком случае не проверить Вашу модель BT-наушников, воспользовавшись исправным BT-передатчиком (например, смартфоном, планшетом, плеером), поддерживающим совместимые BT-профили A2DP, AVRCP ?
оттого, что при подключении к смарту она требовала ввести код для сопряжения, а я его не знаю, к сожалению(((
попробовал сейчас - телефон наушников не видит, только плейер
dem_sol написано:оттого, что при подключении к смарту она требовала ввести код для сопряжения, а я его не знаю, к сожалению(((...
- Когда на Вашем смартфоне отобразится экран выбора устройств для подключения, выберите “MDR-NWBT10”.
- Когда отобразится экран ввода ключа доступа, введите “0000” (если, конечно, Вы сами его не заменили на другой :smileywink:).
dem_sol написано:... попробовал сейчас - телефон наушников не видит, только плейер
... если помните ключ доступа или не заменяли первоначальный :smileywink:, то совсем нелишним будет удалить всю информацию о согласовании BT-девайсов и, затем, выполнить процедуру согласования заново (см. раздел Согласование в pdf-инструкции к Вашей модели WALKMAN MDR-NWBT10 - http://pdf.crse.com/manuals/4296911631.pdf )
1. Если наушники Bluetooth включены, нажмите и удерживайте нажатой кнопку >II /
POWER около 2 секунд, чтобы выключить наушники Bluetooth.
2. Одновременно нажмите и удерживайте нажатыми кнопки >II / POWER и <<I более 7
секунд.
Индикатор (синий) мигнет 4 раза, и вся информация о согласовании, сохраненная в изделии,
будет удалена.
к сожалению, ни один из АСЦ в городе не взялся чинить(( все слышат слово "блютуз" и сразу отказываются.
