Не крутится кулер на STR-DA5800ES
SOLVED
profile.country.RU.title
visile-eyed
Member
Добрый вечер.
Запустил стоящий в резерве ресивер STR-DA5800ES и случайно заметил в верхние вентиляционные прорези, что кулер не крутится. Эксплуатировал в общей сложности я его всего несколько часов, так что практически новый.
В мануале упоминается, что может быть такая ошибка - FAN STOPPED, которая как раз должна свидетельствовать об остановке кулера. Ошибки такой не появляется, сам ресивер не отключается.
Вопрос: это проблема или норма (может быть он запускается по потребности)?
Tags (2)
1 ACCEPTED SOLUTION
Accepted Solutions
igorillo
Expert
visile-eyed написано:
... ресивер STR-DA5800ES и случайно заметил в верхние вентиляционные прорези, что кулер не крутится... Вопрос: это проблема или норма (может быть он запускается по потребности)?
Здравствуйте,
... все правильно понимаете, у современных AV-ресиверов вентиляторы запускается только в случае надобности :smileywink:.
Успехов :smileygood_luck:...
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..."  (Альберт Эйнштейн).
1 REPLY 1
igorillo
Expert
Здравствуйте,
