Здравствуйте уважаемые. У меня музыкальный цетр MHC-GZR777DA. На задней панели есть гнездно для сабвуфера. Но подключаю туда обычный динамик,не выходит звука. К этой модели можно подключить сабвуфер? Благодарю.
Решено! Перейти к решению.
@Rafaello77 написал (-а):
Добро пожаловать на форум,
... уж нам не ведомо о каком динамике речь (? 🙄 🤔 ), однако, предназначение RCA-разъема SUBWOOFER OUT на Вашей модели MHC-GZR777DA - явно выход для подсоединения активного сабвуфера (т.е. со встроенным усилителем мощности, как, впрочем, и др. модели сабвуферов от Sony обычно; + возможно потребуется сабвуферный кабель с разъемом типа RCA), а за данными спецификации к Вашей модели MHC-GZR777DA 2011г.в., как непредназначавшейся для нашенского региона, см., к примеру, сведения о подключениии на с.26 и спецификацию на с.128-130 pdf-инструкции с тайской страницы поддержки:
SUBWOOFER OUT (MHC-GZR777DA):
Voltage 1 V, impedance 1 kOm
Успехов
, и рассказывайте...
Успехов
Благодарю вас Уважаемый за информацию. На счёт активного сабвуфера не знал. Динамик подключал свой же,от центра, только через RSA кабель. Скажите пожалуйста,а какой мощности (в Вт) можно подключать сабвуфер к этому центру?
... На счёт активного сабвуфера не знал. Динамик подключал свой же,от центра, только через RSA кабель. (? 🙄 🤔 )
... теперь впредь легко сможете различать эти две большие разницы 🤓 :
- ⚠️ пассивную акустическую систему, что обычно подсоединяются к усилителю через клеммы или зажимные колодки (как в Вашем случае применительно ко Front speaker (SS-GZR777D) for MHC-GZR777DA, Rated impedance: 6 Om - см. pdf-инструкцию на с. 129 по ссылке в посте выше);
vs
- ⚠️ активную акустическую систему (т.е. со встроенным усилителем мощности), что подсоединяется к выходному/-ым разъему/-ам AUDIO OUT, типа RCA или TRS (в частности, RCA-разъем SUBWOOFER OUT, Voltage 1 V, impedance 1 kOm, как у Вашей модели MHC-GZR777DA).
... Скажите пожалуйста,а какой мощности (в Вт) можно подключать сабвуфер к этому центру?
... а какие могут быть сомнения (? 🙄 🤔 ), если подсоединить любой активный сабвуфер штатным порядком через сабвуферный монофонический аудиокабель типа [RCA (Male) - RCA (Male)] (такой разъем - напряжение 1В, импеданс 1кОм - в Вашей модели имеется под 1 сабвуфер 😉 ) :
Audio System (SUBWOOFER OUT) > (LINE IN) SW
P.S. между прочим, а в остальном каждому свое: кому-то уже около 40-50 Вт - достаточная мощность (RMS) сабвуфера для комнаты в 30-40 кв.м. при чувствительности 85-86 дБ - это, к примеру, о том, что имеется мнение, что информативность показателя "мощность акустической системы" - нулевая , хотя наиболее важным на практике является значение мощности при значениях коэффициента гармоник (THD), равного 1% и менее, что, кстати просто для справки, применительно к выходам для фронтальных динамиков см. опять же в pdf-инструкции на с.128 по ссылке в посте выше:
Amplifier section:
MHC-GZR777DA:
Power output (rated): 105 W + 105 W (at 6 Om, 1 kHz, 1% THD)
RMS output power (reference): 210 W+ 210 W (per channel at 6 Om, 1 kHz)
