Goedemiddag,
Ik heb vandaag een Lacie Moskeyto 8GB gekregen en daar wat muziek op geplaatst.
Als ik deze dan in mijn MEX-BT3900U plaats dan geeft hij aan No Support.
Ik heb al eens geprobeerd de usb stick opnieuw te plaatsten maar die heeft niet geholpen.
Ik las ook in het boekje dat de auto eerst starten ook een oplossing kan zijn maar dit mocht
helaas ook niet baten.
Is er misschien een handeling die ik over het hoofd heb gezien of is hier een oplossing voor?
Er staat namelijk op de cover van de Lacie Moskeyto dat deze wel compatible zou zijn met autoradio's.
Opgelost! Ga naar oplossing.
Hallo Hat,
Ik heb het probleem al gevonden :smileyhappy:.
Altijd als ik een nieuwe opslag media krijg (usb stick of externe harde schijven) heb ik de neiging
om deze gelijk op NTFS te zetten. het blijk dat de radio hem dan niet support.
Ik heb mijn usb stick terug gezet naar FAT32 en nu doet hij het prima :smileyhappy:.
Deze topic mag van mij best gesloten worden toch bedankt voor je antwoord Hat.
Met vriendelijke groet, Powerplant.
Beste Powerplant,
ik zou je graag naar de volgende website willen verwijzen, waar u alle compatible memory kunt vinden.
Deze lijst wordt gegarandeerd, staat ie er niet op is het helaas mogelijk dat wat u ook probeert hij het niet doet;
http://www.sony.nl/support/nl/product/MEX-BT3900U/compatibility
The Hat
Hallo Hat,
