mi hanno regalato questa autoradio ma non riesco ad associare i dispositivi bluetooth. ho anche provato a resettare per vedere se magari ci fosse qualche impostazione precedente ma niente. la spia del bluetooth invece di lampeggiare come indicato nelle istruzioni rimane fissa. inoltre dal menù mi indica "OFF BT" ma non mi lascia cambiarlo e la schermata scompare immediatamente. cosa può essere?
ciao sara-12-08,
l'indicazione OFF BT indica che il bt è disattivato, se tieni premuto per 5 secondi il tasto bt non rimane accesa la spia? quali prodotti stai cercando di associare? telefono, walkman ....
facci sapere
ciao
il problema è che rimane fissa la spia, mentre invece dovrebbe lampeggiare in modo tale di essere nella posizione d'attesa all'associazione. sto cercando di collegare il mio cellulare, ho guardato anche se è compatibile e lo è.
ho capito, quindi se seguendio la procedura indicata a pag.20 del manuale d'uso e visto che il telefono che stai cercando di collegare rientra tra quelli compatibili ( il bt del telefono hai avuto modo di configurarlo con altra apparecchiatura per essere sicuri che il problema di associazione sia nell'autoradio), posso solo consigliarti di recarti presso un centro assistenza autorizzato per far controllare l'autoradio.
http://support.sony-europe.com/repair/asc/asc.aspx?site=odw_it_IT
ciao
Stesso problema su una BT3800U .... avete per caso novità su questo problema?
In sostanza l' iconcina bluetooth non lampeggia ma rimane fissa come se fosse già accoppiato ad un telefonino, ma non lo è....
Sono disperato.....sigh!
