просто выключилась и больше не включается,оба плюса и минус приходят к магнитоле,кнопку сброса нажимал, панельку снимал,предохронитель цел, старая магнитола работает!
мне кто ни будь ответит как быть в подобной ситуации?
@ctac93 написал (-а):
Добро пожаловать на форум,
... если при зажатии кн.OFF на передней панели более, чем на 2 сек., имеются признаки того, что включается питание, но дисплей не включается, то возможно все еще в порядке, и попросту не включается индикация в окошке дисплея из-за того. что:
- была включена функция DIMMER для ослабления яркости дисплея - просто выключите ее, установив значение [OFF];
- были загрязнены контакты, служащие для соединения передней панели с устройством - во избежание этого отсоедините переднюю панель и протрите контакты ватным тампоном.
Успехов , и рассказывайте...
контакты как новые ,она не включается соовсем! как будто в спящем режиме, нагруску на себя берёт! магнитолла сначала выходила из спящего режима только через кнопку сброса а потом вообще не включилась. что делать?
Умники! только и можите говорить всем протиреть контакты ! а как что серьёзное все молчать. у меня вторая такая же магнитолла с той же самой проблемой, теперь у меня две магнитоллы которые не включаются!
Дело не в умниках, Сони никогда не приветствовала самостоятельный ремонт.
