В инструкции STR-DH740 AV дана информация только про импеданс 6 Ом.
Какая номинальная выходная мощность при импедансе громкоговорителя 8 Ом (если можно поподробнее)?
Решено! Перейти к решению.
Если при расчете использовать закон Ома, выходная мощность в режиме объемного звучания при импедансе громкоговорителя 8 Ом будет примерно равна 109 Вт. Это значение мощности практически одинаково с характеристиками более ранней модели STRDH730 (8 Ом, 115 Вт). Почему в этот раз производители в технической характеристике (документации) указали импеданс только 6 Ом не понятно, ведь предложений на рынке акустических систем с импедансом 8 Ом значительно больше. Экономить на чернилах не надо!
Кстати говоря, импеданс предлагаемых на сайте наборов акустики Sony *****-FCR6000 и Sony *****-FCR4000B равен 8 Ом. Может, таким образом, создатели данного ресивера дают понять, что акустику нужно искать у сторонних производителей? )))
Действительно, система разрабатывалась и данные учитывались для акустики с сопротивлением 6 Ом.
Однако в документации указано, что можно подключать акустику и с более высоким сопротивлением. Поэтому 8 Омные акустические системы использовать можно. Просто они будут чуть тише играть, чем 6 Омные. Учитывая, что для 6 Ом выходная мощность объёмного звука указана 145 Вт на канал, то этого достаточно будет, чтобы дать нормальную громкость и на 8-Омные АС.
Спасибо за ответ, это я понял ранее.
Честно говоря, в документации написано только про импеданс 6 Ом (про подключение акустики с большим сопротивлением я не нашел).
А на корпусе ресивера написано: speakers impedance use 6-16 Ω.
Просто не понятно, чем руководствовались производители ресивера STR-DH740, написав в инструкции только про импеданс 6 Ом, а для ресивера STR-DH730 только про импеданс 8 Ом, хотя тот и другой поддерживает: speakers impedance use 6-16 Ω…
Мне хотелось узнать конкретно мощность ресивера для акустики 8 Ом (так или иначе я это узнал).
