Buonasera , mi hanno regalato queste cuffie a Natale ma ho avuto modo di provarle solo da qualche giorno.
Mi si presenta un problema di ricarica delle batterie quando posiziono le cuffie sulla base , in pratica il led rosso sulla base non si spegne mai mentre da manuale si dovrebbe spegnere a ricarica completata.
Ovviamente ho lasciato le batterie in carica per 7 ore come da manuale ma niente il led rosso e' sempre acceso , difetto delle batterie ?
Posso fare qualche prova mirata ?
Grazie
Ciao Guido.Coltivato,
prova a vedere se la connessione tra cuffia e base sia corretta...
Si la cuffia funziona reglarmente , mi sono accorto che per ricaricarsi completamente , con spegnimento del led rosso , le cuffie devono essere utilizzate per un po' , se le usi per qulche minuto e le riposizioni sulla base il led rosso rimane sempre acceso
