Ровно через четыре минуты работы пропадает звук в наушниках,начинает моргать зеленый диод на базе,а потом и вовсе гаснет. Переключение каналов и увеличение громкости не помогает. Звук появляется только при отключении и включении штекера питания на базе. Через 4 минуты вновь происходит отключение. На мой взгляд проблема с некорректным автоматическим переходом в режим ожидания. В сервисах отказываются устранять эту проблему. Можно ли как то самостоятельно отключить эту проблемную и ненужную функцию: перемычкой,выпаиванием конкретной радиодетали и т.д. Судя по отзывам в интернете - это болезнь этой модели и вы должны знать методы его лечения.
Решено! Перейти к решению.
Проблема все таки оказалась в источнике звука . После ее устранения проблема ушла. Спасибо всем ,кто отозвался. Удачи и хорошего настроения.
@armkas написал (-а):
Ровно через четыре минуты работы пропадает звук в наушниках,начинает моргать зеленый диод на базе,а потом и вовсе гаснет. Переключение каналов и увеличение громкости не помогает...
Добро пожаловать на форум,
... если передатчик наушников подсоединен к разъему для наушников источника аудиосигнала (например, ТВ), то просто попробуйте отрегулировать уровень громкости до привычного для Вас в два этапа:
1. увеличения громкости источника аудиосигнала до уровня, когда передатчик не отключается автоматически через 4-ре мин. из-за слабого входного аудиосигнала;
2. и в дальнейшем ограничиться регулировкой уровня громкости только на самих наушниках,
что и рекомендуется в разделе Поиск и устранение неисправностей > Звук прерывается из pdf-инструкции со страницы поддержки , здесь:
https://www.sony.ru/electronics/support/res/manuals/4529/45299098M.pdf
Успехов , и рассказывайте...
Наушники отключаются при любом ,в том числе максимальном ,уровне аудиосигнала от источника!
...а какой в Вашем случае имеется девайс в качестве источника аудиосигнала? точнее, какого типа у него выходной TRS-разъем (? ) - это таки может менять дело, поскольку для Вашего случая это две большие разницы - Headphone (Наушники) и Headset (Гарнитура) :
Наушники подключались к аудиоразьему ноутбука т.е. TRS, та же картина и на аудиовыходе ТВ. Наушники работали в течении полугода в этом разьеме,поэтому речь о неправильном подключении не идет. Через 4 мин происходит срабатывание автоматического отключения несмотря на высокий уровень сигнала источника. Судя по отзывам в интернете имеет место массовый дефект модели через определенное время эксплуатации. Сервисники отказываюся устранять этот дефект. Кто-то на форумах писал, что можно отключить эту функцию механически на плате,но как конкретно не указал. Может кто знает как помочь?
Опишите всё подробно на info@sony.ru приложив документы об обслуживани в АСЦ с решением сервисного центра.
Думаю, коллеги из службы поддержки внимательно изучат вашу ситуацию и дадут рекоммендации.
... отчего же не сообщаете подробности корректности для (? 😞 что не так было с источником звука? и каким образом удалось это устранить?
