hola, tengo un problema con la radio que compre, y es que cuando lo tengo configurado y ecualizado, lo apago...y cuando lo vuelvo a encender, todo vuelve a estar como viene de fabrica. no se guarda la configuracion, por lo que es un rollo tener que configurarlo cada vez que lo encienda. alguien puede darme alguna solucion, porfavor??
Hola David_Maqueda,
Esto puede pasar debido a que el cable de fuente de alimentacion o la bateria se ha desconectado o bien no se ha conectado correctamente. Asegúrate de que la conexion esté bien hecha.
Saludos,
Laura
