Добрый день. Имеется av- рессивер sony str-dh770 к которому подключенны sony ps4, apple tv4, телевизор sony kdl 48w605b по hdmi ARC. Проблема заключается в том, что во времы подключения наушниками по Bluetooth к ps4 либо к apple tv по истечению 15 минут происходит отключение av рессивера и тем самым пропадает изображение на телевизоре( звук от приставки ps4 или apple tv продолжает поступать в наушники) после нажатия на кнопку включения av рессивера изображение возвращатся на телевизор. все это происходит с периодичностью 15 минут( иногда раньше). Без подключения наушников такой проблемы не наблюдается, как решить данную проблему???. Режим sleep на рессивере отключён.
Проверьте, включена ли в настройках ресивера функция STBY THRU и BT STANDBY.
С этими настройками поиграйтесь.
@Alexjedi написал (-а):
@SK-Hardwired написал (-а):
Здравствуйте,
... просто корректности для:
1. поскольку замечено "подключение наушниками по Bluetooth к ps4" ( абсолютно нештатный случай возможный только с использованием, например нонеймовского BT USB-донгла китайского производства) "либо к apple tv", то видится смысл только в том (если интересно топикстартеру ?
), чтобы прежде переподсоединиться BT-наушниками к AVR (AV-ресиверу), а уже затем на AVR "поиграться настройками BT STANDBY" (режим Bluetooth Standby).
2. поскольку замечен штатный случай неполной HDMI-CEC-совместимости разнобрендовых девайсов (Apple TV 4, подсоединяемый напрямую к AVR или опосредованно к ТВ), то структура управляемых параметров для функции Control for HDMI (Контроль по HDMI) и для функции Bravia Sync - это две большие разницы ( ), поэтому если в Вашем случае изображение не выводится на экран ТВ, когда AVR (AV-ресивер) находится в режиме ожидания, то стоит ограничиться только тем, чтобы сразу установить с передней панели AVR:
кн.AMP MENU > HDMI > STBY THRU > ON
( - теперь AVR должен непрерывно выводить HDMI-сигналы через разъем HDMI TV OUT в режиме ожидания, или дело за дальнейшим выявлением других коллизий, заложенных в схеме подсоединения
3. помимо того, что "режим sleep на рессивере отключён", также нелишним будет убедиться, что установлено с передней панели AVR:
кн.AMP MENU > SYSTEM > AUTO STBY > OFF
(если будет выбрано ON , то AVR автоматически будет переходить в режим ожидания приблизительно через 20 мин., о чем, собственно, и сообщается топикстартером ).
Успехов , и рассказывайте...
P.S. кстати, если данное экспресс-тестирование не поможет, то имеется шанс "замахнуться" на детективное тех.расследование в лучших традициях нашенского форума , поскольку вопрос перерастет даже не в направление, а целый "клубок" направлений
Apple tv и ps4 подключены напрямую к avr. Спасибо за помощь сделал по пункту 2 и 3 работает все отлично. Просто не знал как зайти в настроики рессивера инстркуция не даёт полной информации по навигации в настроиках Amp menu. P.s. К ps4 подкючался наушниками от sony ps4 тут важно чтоб работал микрофон незнаю можно ли к avr по Bluetooth подключиться сохранив эту функцию. Всем добра!
... Просто не знал как зайти в настроики рессивера инстркуция не даёт полной информации по навигации в настроиках Amp menu...
1. скоро истекают 3 года, как пользователи AV-ресивера модели STR-DH770 ждут на нашенской странице поддержки полную html-инструкцию в привычной форме Help Guide для AV-ресиверов на русс.яз. :
https://www.sony.ru/electronics/support/audio-components-receivers-amplifiers/str-dh770#manuals
2. не очень то и хотелось по п.1, поскольку по-любому англицкий первоисточник статистически покорректнее будет:
https://helpguide.sony.net/ha/strdh77/v1/en/index.html
P.s. К ps4 подкючался наушниками от sony ps4 тут важно чтоб работал микрофон незнаю можно ли к avr по Bluetooth подключиться сохранив эту функцию...
... NB и отчего же "на посошок" не снять неясные моменты: модели PlayStation никогда не поддерживали, не поддерживают и поддерживать не будут Bluetooth-наушники (попросту не оснащены Bluetooth-модулем
), а те штатные беспроводные от Sony, что имеются (в т.ч. у Вас) - с радиочастотным USB-приемопередатчиком
- своя "экосистема" ближе к телу
