Tengo una TV Sony KDL55HX850 sin bluetooth y acabo de comprar unos auriculares Sony WH-1000X3. Alguien conoce si hay algun adaptador de bluetooth para la Tv para poder conectar los auriculares y que marca va mejor??
El problema es que Sony no admite adaptadores bluetooth por USB por que no los va a reconocer.
Por tanto quedan dos opciones, o un adaptador Bluetooth conector Jack 3.5 , o con un adaptador toma óptica a bluetooth.
Eso si, ambos deben de tener o ser compatibles con el protocolo A2DP de audio avanzado para que los WH-1000X3 puedan vincularse con el adaptador y recibir el audio.
Ventajas y desventajas de ambos.
Si conectas por salida de auriculares por Jack al televisor, probablemente, si el televisor no dispone de una opción de escuchar auriculares/altavoces simultáneamente y esto lo desconozco por tanto te remito al manual del televisor para que lo consultes ,lo cual te obligaría a conectarlo/ desconectarlo cada vez que uses auriculares pero te permitiría regular el volumen de los mismos desde el televisor.
TaoTronics Adaptador Bluetooth 5.0 Transmisor Receptor 2 en 1 Empareja 2 receptores Jack 3,5 mm Baja latencia para TV/Coche/Audio/Música https://www.amazon.es/dp/B01DDDGWIY/ref=cm_sw_r_cp_api_fabc_neRVFbQ1CF90V
Si usases un adaptador por toma de audio óptica/ Bluetooth, este si te permitiría al margen de todo obtener audio desde televisor y auriculares simultáneamente, PERO, no podrías regular el volumen del audio de los auriculares desde el televisor salvo que los auriculares dispongan de regulador propio de volumen.
TaoTronics Adaptador Bluetooth 5.0 Transmisor Receptor 2 en 1 (15 Horas aptX Baja latencia en Modo TX Adaptador RCA Jack 3,5 mm Óptico Digital TOSLINK Empareja 2 receptores) para en Coche y Hogar https://www.amazon.es/dp/B01N34G7IT/ref=cm_sw_r_cp_api_fabc_DIQVFbYQ5BH41
Saludos
