Partagez votre expérience!
Bonjour
Si vous connaissez toutes les caractéristiques du transfo : Puissance, tensions d'entrée, tension de sorties ainsi que les dimensions essayez de taper la référence sur google ou Essayez de trouver sur le site FixPart (entre autres). Il vous faut trouver un site qui revend des pièces détachées Sony. Il se peut aussi que ce ne soit pas que le tranfso qui soit vendu mais un ensemble alimentation. Si votre transfo comporte un blindage il vous faut un du même type pour ne pas avoir de fréquences parasites.
cordialement: bouéxière
Bonsoir
J'ai trouvé le schéma électronique du SRT-DE215 si cela peut vous aider au cas ou vous ne l'auriez pas. Voila le lien:
https://elektrotanya.com/sony_str-de215_sm.pdf/download.html
J'ai téléchargé le PDF du schéma mais ce site ne les prend pas en charge
Cordialement: bouéxière
