Partagez votre expérience!
Bonjour
je rencontre un souci avec mon casque "Sony WH-1000XM4" lors de la connexion en Bluetooth.
J'arrive à bien l'appairer, mais le son sort haché comme un bégaiement, alors que ce casque ne pose aucun souci avec mes différents appareils.
J'ai contrôlé que tous les firmware soient bien à jour aussi bien côté émission que réception.
Mais quand je connecte dans les mêmes conditions un casque Bose "SoundSport" sans fil, aucun problème.
Voici la réponse côté Yamaha:
Si lors d'une connexion en Bluetooth entre votre ampli et un casque Bose, tout fonctionne normalement, cela nous indique qu'il n'y a pas de problème sur l'ampli.
En revanche, tous les périphériques Bluetooth peuvent être plus ou moins sensibles à la qualité du signal radio (qui lui-même peut être perturbé par d'autres ondes radio, la distance, les obstacles, etc.).
Nous vous conseillons donc de vérifier que l'antenne de l'ampli est bien fixée et en position verticale afin d'optimiser la qualité du signal.
Si votre ampli est dans un meuble, tester son utilisation avec le casque Bluetooth Sony en le sortant du meuble et avec différentes sources, afin de vérifier si le problème persiste ou pas.
Après vérification de tous ces éléments, toujours le même problème.
Merci pour votre aide
