Buongiuorno a tutti,
Questo è il mio primo post..
Ho provato a cercare nella comunity se era un dubbio già chiesto ma nn ho trovato nulla!
Dunque: vorrei sapere se è normale che quando vado a collegare il mio terminale al pc tramite USB, questo non inizia la fase di ricarica finchè il sistema operativo del PC non ha riconosciuto il mio cellulare..
Fin che il problema era solo questo aspettavo i miei 10 secondi e via, nessun fastidio. Però ora, dopo aver acquistato una Peugeot 208 con touch screen con USB, mi trovo che se inserisco una chiavetta qualsiasi questa viene alimentata e poi letta, mentre se collego lo Z non dà segni di ricarica...
Sarà mica per lo stesso problema che fa col PC !?
Grazie a chi mi illuminerà,
Mario.
strano deve connettersi, esci dall'applicazione e riavvia il telefono e prova a riconnettere lo Z al pc
la versione di Pc companion è aggiornata? dovrebbe essere la 2.1, comunque importa che questa riconosca il telefono
sì dovresti poter farlo con l'applicazione Backup ad restore del tuo smartphone come del resto il reset, ti ho suggerito di farla con Pc Comp. per avere anche il supporto del pc
ma lo Z si riavvia in continuazione? forse c'è stato un errore nell'aggiornamento di Android devi cercare di poter utilizzare Pc Companion che controlla lo stato del tuo telefono
se riesci prova ad accedere al Support zone di Pc Comp. e segui le istruzioni
