Salve,
ho un problema che persiste da un paio di settimane con il mio Sony Xperia Xz Premium. Più volte al giorno si blocca su una schermata o si riavvia improvvisamente. Quando si blocca compare un messaggio di sistema con scritto: "Ui Sistema ha smesso di rispondere: - chiudere app - attendi".
Se faccio attendi dopo diversi minuti il telefono riprende a funzionare normalmente, se faccio chiudi app si riavvia. Essendo un problema molto fastidioso le ho provate tutte. Ho avviato il tel in modalità provvisoria. E il problema si è verificato anche in quel caso. Ho provato con l'assistenza nelle impostazioni. Niente. Ho provato a scaricare un'app per riparare android. Niente. Alla fine ho resettato il Sony Zperia Xz premium. Niente anche in quel caso, il problema continua a venire fuori anche più insistentemente di prima. Nei giorni scorsi è stato rilasciato un aggiornamento del sistema, così l'ho installato subito sperando si risolvesse il tutto, ma niente, il telefono continua ad avere lo stesso problema.
Chiedo aiuto a voi perché online sinceramente non ho trovato nulla in merito. Le ho provate tutte. Grazie in anticipo
Ciao, il problema potrebbe essere causato da applicazioni come Cache cleaner che possono bloccare i processi di sistema, comunque ti consiglio di utilizzare Xperia Companion per PC, in modo tale da effettuare la riparazione del sistema operativo e installare gli aggiornamenti del telefono
Ho usato anche Xperia Companion, ma nonostante aggiornamenti e ripristino del sistema, il problema persiste. E' davvero fastidioso. Non ho cache cleaner e ho avviato anche più volte in modalità provvisoria per vedere se il problema dipendesse da qualche app, ma non è così
A questo punto prova a contattare l'assistenza che eventualmente provvederà ad un controllo e/o un reset del telefono, è però strano che la riparazione sw con Companion non abbia funzionato 😮
ciao,
prova il telefono in modalità provvisioria!!!
in modalità provvisoria il dispositivo carica solo le app di sistema (senza le tue) , se il problema non si presenta, potrebbe essere un problema di app.
per andare in modalità provvisoria : accendi il tel tenendo premuto "vol -" finchè non appare la scritta mod provvisoria....
è un tentativo, prima di fare il ripristino completo o passare per l'assistenza...
