Buon giorno.Stamani durante una sessione di scatti naturalistici dentro un capanno tenda la mia A1 appena ho acceso, dopo aver fatto alcuni scatti , la registrazione video 4k mi ha mandato un messaggio di surriscaldamento e invitato a spegnere.Ora io ho sempre letto che la A1 non si surriscaldava quindi sono veramente rimasto deluso. Va bene che era molto caldo ma allora in Africa come faranno? Non mi dite che debbo mandarla in riparazione!!
Alcuni suggerimenti per "combattere" contro le alte temperature e aiutare la dissipazione:
- impostare "Temp. ali. DIS. auto." (le traduzioni abbreviate dei menù sony sono sempre uno spasso..) su "Alto" https://helpguide.sony.net/ilc/2040/v1/it/contents/TP1000422354.html
- tenere l'LCD aperto per far circolare aria sul retro del sensore
- se si usa un alimentatore esterno (powerbank) per tenere in carica la macchina, prediligere dispositivi con USB Power Delivery da 9V/3A (usando i classici 5V il convertitore di energia interno alla macchina leve lavorare di più e contribuisce a scaldare il tutto)
- spegnere il wifi
- evitare l'uso dei monitor esterni
- spegnere il proxy
- tenere la luminosità del display bassa
- tutto il possibile per tenere il corpo esterno fresco aiuta (ventilazione, ombra, schermi solari, ecc)
Certamente ho preteso troppo.Il capanno tenda sotto il sole tremendo di stamani alle ore 11 aveva la parte superiore (quella che riceve il massimo calore ) a pochi cm dalla A1 che era molto calda.
Il corpo macchina (specie dietro il display e nell'impugnatura) era evidentemente surriscaldato?
SI scottava
- spegnere il wifi
- spegnere il proxy
