Salve a tutti,
mia sorella ha una fotocamera Sony DSC S930 e da qualche tempo all'accensione compare la schermata nera con su scritto " Spegni e riaccendi" senza alcun altro segno di funzionamento.
Ho provato a reimpostare le impostazioni iniziali pensando che lei avesse attivato qualche opzione strana ma niente...
Qualcuno sa dirmi come dovrei fare per rimetterla in sesto oppure non ci sono speranze di tornare a riutillizzarla??
Grazie
non ti arrendere così facilmente! Ma dopo lo spegnimento funziona?
In ogni caso ti conviene farla vedere, può essere che sia un sistema di protezione della macchina perchè c'è qualcosa che non va, falla vedere a un centro assistenza vicino, può essere che sia una cosa semplice http://support.sony-europe.com/repair/ASC/ASC.aspx?site=odw_it_IT
Ciao
Ciao
ho anche io lo stesso problema sulla fotocamera Sony DSC S930 - da qualche tempo all'accensione compare la schermata nera con su scritto " Spegni e riaccendi" senza alcun altro segno di funzionamento.
Grazie
Sei chiaramente la sorella di safiria
A parte gli scherzi, fai come ho suggerito a lei e fateci sapere come avete risolto...
Scusa ho un problema sulla fotocamera uguale al tuo apare la scritta spegni e riaccendi, mi puoi direr se hai risolto??? di cosa si tratta?? grazie antonio *****
