Salve a tutti ho un problema se così si può chiamare con la mia camera PMW 200, una volta che importo il video sul pc tramite FCPX il video è molto sgranato , ricordo che ho questa camera da pochi mesi quindi ancora non sono molto pratico. Come posso risolvere ?
In allegato uno screen fatto su FCPX si vede chiaramente la sgranatura sul video.
Attendo risposte, grazie.
Il formato di registrazione che utilizzi? tieni presente che utilizzando la connessione FireWire avrai un limite sulla qualità delle immagini, infatti, tramite uscita FireWire potrai trasferire video in formato DVCAM alla massima risoluzione di 144x1080.
Dovresti utilizzare USB.
In Final Cut Pro X potrebbe rendersi necessaria l'installazione di questo Plug-in a causa di possibili problemi nella gestione del formato MXF:
As the PMW-200 records MPEG HD422 codec MXF format, it's not well for editing in FCP on Mac Mountain Lion 10.8, you will encounter importing/video/audio problems when you want to load Sony PMW-200 MXF to FCP on Mac
PDZK-LT2 - Camera Import Plug-In Version 1.0 for Final Cut Pro X
Eventualmente, segui quanto descritto al link per la conversione in formato ProRes:
http://www.forumatter.com/forum/viewtopic.php?f=206&t=150#.UOrQrJ3hJ8E
Messaggio modificato da Marino.Manolo
Con il cavo FIREWARE , vado su import e lo importo.
I formati video sono di PMW-200 pienamenti supportati da Final Cut Pro X, come colleghi la camera al Mac?
PMW-200 (Brochure, pag. 4):
http://www.sony.it/res/attachment/file/89/1237488590889.pdf
Final Cut Pro X (Tech Specs):
http://www.apple.com/it/finalcutpro/specs/#supported-formats-and-io
