Ciao a tutti.......ho un problema con questo articolo.
Possiedo una videocamera Hdr cx410ve ed una fotocamera hds h400,
con tutte e due le macchine non riesco ad attivare l'illuminatore......nonostante
il venditore mi abbia assicurato la totale compatibilità........
chiedo, gentilmente, alla comunity se qualcuno ha praticità con questo infrarosso.
Grazie a tutti del supporto.
Yo
Ciao,
perdona la banalità ma devo iniziare da questo, hai inserito le batterie? Le hai inserite nel verso corretto? Sono di qualità oppure una coppia di alcaline "qualsiasi"?
L'interruttore ovviamente non sarà su OFF.
Manolo
Aspetta,
"tutto funzionante" cosa? L'illuminatore si accende anche a fotocamera/videocamera scollegate?
Esattamente cosa cerchi di ottenere? Ad esempio vorresti accenderlo/spegnerlo dai dispositivi?
Manolo
Oppure intendi che "ora è tutto funzionante"?
Manolo
Scusami, avevo pensato ai dispositivi in questione ma poi ho spostato l'attenzione sul funzionamento dell'illuminatore.
Se il problema è montare l'illuminatore sui tuoi dispositivi la situazione è questa, per la HDR-CX410VE la Slitta multi interfaccia si trova sotto uno "sportellino", Numero 1 a pag. 12:
http://pdf.crse.com/manuals/4452898111.pdf
Per la DSC-H400, non è dotata di alcuna "slitta porta accessori" quindi non puoi collegarvi l'illuminatore.
Manolo
Videocamera ed illuminatore fanno uso di Multi Interface Shoe:
Se si utilizza un microfono dedicato o un diffusore portatile, questi dispositivi si accendono o si spengono in base allo stato di accensione della videocamera.
Resta comunque possibile (direi certo) che HVL-LEIR1 si debba accendere e spegnere manualmente.
Ho verificato tra i menù disponibili nella videocamera ma nulla riguardo ad un accessorio esterno, puoi controllare tu stesso, come verifica, ad illuminatore collegato (intendo la presenza di un menù che possa controllare lo stato di ON/OFF dell'illuminatore, ma ne dubito).
Manolo
