Buongiorno, vorrei sapere se è normale oppure c'è qualche settaggio da fare,
Collegando la Videocamera Ax-53 con cavo VMC-UAM2 ad una chiavetta usb oppure hdd esterno, non riconosce la periferica non permettendomi di effettuare la copia oppure altro.
Se invece collego la videocamera all'alimentatore/adattatore c.a. le periferiche usb vengono correttamente riconosciute.
Veramente sul manuale c'è scritto...
https://helpguide.sony.net/cam/1630/v1/it/contents/TP0000936100.html
Leggere le precauzioni quando si utilizza un disco rigido esterno USB.
Ciao...cerchiamo di chiarire se colleghi le periferiche alla videocamera alimentata dall'alimentatore non hai problemi di utilizzo se invece è alimentata da batteria le periferiche non vengono viste è cosi? Se è cosi, probabilmente potrebbe essere una forma di protezione per salvaguardare il trasferimento dei file in caso di mancata alimentazione in caso di batteria in scaricamento, sul manuale nessun riferimento?
Ciao sonysta e grazie della risposta, si hai capito bene quale è il problema,
il punto è che nel manuale non viene menzionato il fatto di collegare l'alimentatore, e mi chiedevo se è un mio problema oppure è così per tutti. considera che la prova l'ho fatta dia con hdd esterni anche alimentati indipendentemente, che con diverse chiavette usb a cui non serve alimentazione supplementare (funzionano se collegate direttamente con tipo uno smartphone, ecc)
grazie 1000
