Dopo che ho effettuato l'aggiornamento della mia a7iv col firmware 3.0 la registrazione si interrompe di frequente dopo pochi minuti!!!
La macchina prima funzionava perfettamente.
Dopo l'aggiornamento ho effettuato anche il reset completo, ma non ha risolto il problema.
Il preset è impostato su ALTO.
Qualcuno ha riscontrato il problema? idee per risolverlo?
Mai fare aggiornamenti se i dispositivi funzionano!! le nuove funzioni non servono per lavorare.
Io ho fatto diverse prove, alla fine ho constatato che il problema è (almeno per me) la registrazione simultanea di file ad elevato bitrate e file proxy. Se non registro proxy, posso registrare tranquillamente fino al massimo dei bit rate. Se registro anche proxy, i 250Mbps li regge senza problemi. Oltre 250Mbps si interrompe la registrazione random.
Ciao Ragazzi, sono sulla stessa barca ed io ho aggiornato la cam al firmware 4.00.
A volte impazzisce e interrompe la registrazione portando la camera in Stand-By.
A volte invece stoppo io e riparte da sola a registrare. Me lo fa più volte e poi per un periodo di tempo nn lo fa più..
Ho provato a cambiare sia scheda (con una V90) che batteria ma nulla da fare.
Unica cosa che sto notando è che sembra me lo faccia solo con l'ottica 18-105 f/4 powerzoom.
A voi con che ottica si è presentato il problema?
B.serata.
