Buongiorno a tutti,
su un Vaio VPCZ21X9E di circa due anni abbiamo riscontrato un errore al reboot nel quale ci indica i due hard disk SSD (Samsung MZRPA256) e notifica di rosso il primo segnalando un problema sul disk striping. Poi normalmente parte senza problemi, raramente indica operating system not found ma poi riparte regolarmente. E' preferibile inviarlo in assitenza?
Grazie
Alberto
Meglio farlo, è possibile che "il primo" SSD abbia problemi, VPC-Z21X9E utilizza due dischi a stato solido in modalità RAID 0 (Striping) ma fino a che ve ne è la possibilità eseguite un backup, comunque, per sicurezza e nella possibilità (alta) che il disco venga sostituito:
"RAID 0 (striped😞 i dati vengono suddivisi automaticamente tra due o più Hard Disk, sia in lettura che in scrittura (si possono usare due o più Hard Disk). Si ottengono grandi vantaggi di prestazioni, sia in lettura che in scrittura. Lo svantaggio è chiaro: se un Hard Disk si rompe del tutto, i dati non saranno più recuperabili da nessuno degli hard disk (essendo stati suddivisi tra di essi). Se invece un Hard Disk ha dei problemi, ma ancora non è rotto del tutto, i dati possono essere ancora recuperati"
Manolo
