Salve,
Il mio Sony Vaio serie SVS1511U9ES si spegne da solo da un paio di giorni. Prima lo faceva una volta ogni 15 ore. Ora invece dopo 15 secondi.
È stato aperto e pulito. Ho tolto l hhd, ho messo un SSD, senza hhd, senza batteria.
Fa sempre lo stesso difetto: dopo 15 secondi si spegne.
Pensando sia un problema di riscaldamento ho pulito la ventola che negli ultimi anni faceva un casino assurdo, ma anche da pulita la ventola continuava a fare casino incredibile. Quindi ho deciso di rimuoverla e creare una voragine sulla scocca sottostante per fare passare l aria fredda della docstation su cui è poggiati il PC. Questa postazione ha 5 ventole.
Qualche consiglio ? Grazie
Eccomi,
allora avevo collegato la ventola esternamente perchè montare e smontare tutto mi snerva parecchio, dato che è tutto molto vecchio e quando tocco qualcosa si sgretola come polvere.
Comunque penso di aver risolto. Non ho con me del grasso spay ma con qualche goccia di olio extravergine d'oliva pugliese ho risolto. Il rumore delle ventola è pressocchè inesistente (e questo mi preoccupa xD perchè non capisco se funziona oppure no) e il buco sulla scocca posteriore che ho fatto mi ha accesso alla ventola, quindi posso lubrificarla nel caso di rumori molesti o per la semplice pulizia ordinaria.
Lo stesso un po' con qualche attività pesante e vi faccio sapere.
Speriamo di risolvere, perchè quest'anno il pc ha fatto 10 anni e non ho voglia di cambiarlo xD
A parte la Pasta Termica sul Processore?
Sempre che il problema che descrivi non lo stia creando la Scheda Madre.
Io sono innamorato da sempre dei VAIO ma se la situazione è questa e ti serve un PC non so quanto ti convenga perseverare...
Ciao grazie per la risposta. Sisi pasta termica cambiata.
Lo so che è diventato un polmone ma per programmare e grafica va benissimo.
Ho fatto un altra scoperta xD ho collegato la ventola che ho rimosso dal PC esternamente e il PC funziona. È tutto in un equilibrio precario. Nel momento in cui blocco la ventola con il dito dopo 10 sec il PC si spegne.
Questo dovrebbe essere il problema. Posso bypassare la ventola e non farlo spegnere ?
Purtroppo non riesco a trovare ventole uguali per questo modello
A prescindere dal poter risolvere o meno, d'accordo se blocchi la Ventola dopo poco si spegne il Computer e lo posso capire, ma se la lasci esterna funziona mentre se la reinserisci nel suo alloggio il Computer ti crea i problemi?
Non so se hai sbagliato a scrivere tra "scollegato" e "collegato" ma dubito che tu possa andare molto in là senza la Ventola, specialmente in questo tipo di Portatile e di questa età. E comunque bypassare il funzionamento della Ventola temo sarebbe un qualcosa da gestire a livello di BIOS e quindi hai le mani completamente legate.
Eccomi,
