Salve,
ho masterizzato per la prima volta un dvd con Click to Dvd vers. 2.6 ma posso leggerlo solo sul mio pc, non riesco a leggerlo su altri pc e con il mio lettore collegato alla tv. Come devo fare? Devo cambiare delle impostazioni in fase di masterizzazione?
Grazie
Carolina
Messaggio modificato da CB201265
Probabilmente non hai solo "chiuso" il disco, dovrai reinserirlo nel masterizzatore e "finalizzarlo".
Ciao Carolina, molto probabilmente è dovuto alla masterizzazione e cambiando qualche paramtero dovresti risolvere. Innanzitutto, se puoi, riportaci le info di masterizzazione e il modello del tuo Vaio. Dicci anche se hai provato a masterizzare lo stesso contenuto con un altro software.
Non riesco a trovare nella guida di Click to Dvd come si fa a finalizzare il dvd, non ho trovato neanche nessun comando del genere nel programma alla fine della masterizzazione.
Ho cercato nella guida del programma tra le impostazioni ma non ho trovato niente di utile, mi sembra di aver capito che salva in formato .mpg, è impostato su PAL, ma nient'altro. Il mio Vaio è VGN-NR11S. Non ho provato a masterizzare lo stesso contenuto con un altro software.
Un software di masterizzazione potrebbe (potrebbe) permetterti anche di finalizzare l'attuale disco ma in realtà il problema può essere differente, Click to DVD chiude il progetto, quindi il disco, ogni volta, senza consentire l'inserimento di altro materiale (multisessione), questo ovviamente modifica quanto ho affermato in precedenza riguardo la finalizzazione.
Qual tipo di DVD hai utilizzato? Hai tentato la scrittura di un secondo disco, anche di marca differente?
Ho usato dvd-R verbatim ed ho fatto altre copie. Neanche la seconda copia si legge. Le altre le ho date ad altre persone e devono ancora verificare, alcune di queste altre sono di marca diferente e alcune sono DVD- o+RW
Non hai avuto problemi durante la scrittura del disco quindi è probabile ve ne siano in lettura da parte dei DVD Player, attendi un riscontro sugli altri supporti.
