annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Driver mancanti e funzioni fuori uso dopo installazione di Windows 7
Eli1234
Nuovo
Ciao!
ho installato Windows 7 sul mio Vaio VGN-TT1M, cancellando la partizione con i file di ripristino. Dopo l'installazione, Windows ha scaricato i driver mancanti, ma alcuni risultano non trovati. Ho scaricato uno per uno BIOS, driver, firmware e software per Windows 7 (specifici per il modello di portatile) dalla sezione Assistenza del sito sony.it. Alcuni problemi si sono risolti, altri no:
SDA Standard Compliant SD Host Controller: This device cannot start. (Code 10);
Base System Device: The drivers for this device are not installed. (Code 28).
Inoltre, i tasti frontali S1 e per l'apertura del cassetto del lettore CD/DVD non funzionano.
I tasti per aumentare/diminuire il volume dell'audio funzionano, ma non appare nessun messaggio o suono che indichi il volume attuale.
L'interruttore per il WiFi ora attiva anche il Bluetooth automaticamente.
Il lettore di schedine di memoria sembra non funzionare.
La luminosità dello schermo non si corregge automaticamente con la luminosità ambientale.
E credo che la funzione di protezione del disco rigido da shock non sia attiva.
Consigli o suggerimenti?
Grazie!!!
0 RISPOSTE 0
