Piccolo difetto da segnalare sul videoproiettore vpl hw 50 es sony 3d .Attivando.. motionflow si genera un effetto lampeggio: o meglio dei flesc molto frecuenti. molto fastidiosi. nella visione dei filmati..disattivando motionlow, torna tutto normale !!! qualcuno sa dirmi se e un difetto e cosa devo fare grazie Salvatore
Messaggio modificato da -Andrea-
Tutela della privacy
Da manuale:
Motionflow
Proiez. Film
Riproduce un’immagine simile a quella di un film.
Utilizzare questa impostazione come preferita, in base al contenuto dell’immagine.
Inser.: riduce la persistenza.
Disin.: l’effetto di riduzione della persistenza è minore di quello dell’impostazione “Inser.”. L’immagine diventa più luminosa.
Enfasi movim. [MOTION ENHANCER]
Riproduce con regolarità immagini in rapido movimento senza generare persistenza.
Alto: selezionare questa voce per qualità dell’immagine più regolare che con “Basso”.
Basso: selezionare questa voce per una qualità dell’immagine regolare.
Disin.: selezionare per non applicare la funzione enfasi movimento.
Suggerimento
Alcune scene possono contenere artefatti di segnale digitali. In questo caso, impostare questa funzione su “Disin.”.
Hai verificato più combinazioni? potrebbero influenzare in modo differente le immagini.
I tuoi supporti?
stesso problema...
ho già provato innumerevoli impostazioni ma non ho risolto nulla...
