Ciao a tutti sto impazzendo per una cosa che forse non è possibile fare , vi spiego:
la mia tv sony kdl46ex521
dolby:sony dav tz140
PS3
io ho collegato la ps3 e il dolby alla tv con l'hdmi , poi ho comprato un cavo ottico pensando di usare l'uscita tv (optical) per collegare tutto al dolby peccato che il dolby non abbia una presa ottica . che genio che sono
Dunque il mio problema rimane questo per la ps3 ho dovuto collegare oltre all'hdmi anche l'uscita audio dalla ps3 al dolby (con il rosso e il bianco) e così posso giocare in dolby ma non mi sembra sensato , il dolby che è lettore dvd usb ecc.... logicamente funziona , l'altra cosa che non funziona è che non sento i canali tv in dolby
la mia domanda è questa sono scemo io o è un problema dei miei apparecchi ? più che un problema forse una mancanza
Messaggio modificato da chris-to
Esiste, dovrai cercare un cavo Jack 3,5 mm > 2 x RCA (Bianco/Rosso).
Ma tieni presente quanto segue:
http://pdf.crse.com/manuals/iManuals/ita/EX52x_o32/pd_tright_europe_hx700_ex500_ex300_cx500.html
AUDIO OUT/Cuffie
Effettuare il collegamento con un cavo audio o con le cuffie. È possibile ascoltare l’audio del televisore attraverso l’impianto stereo o le cuffie.
Per impostare l’uscita audio per le cuffie o un sistema audio esterno, premere HOME, selezionare "Impostazioni" → [Suono] → [Cuffie/Uscita audio].
Note
Se si imposta [Uscita audio] in [Cuffie/Uscita audio], selezionare [Fissa] o [Variabile], premere HOME, selezionare "Impostazioni" → [Suono] → [Uscita audio].
Modello del tuo tv????
sony kdl46ex521
Attualmente sul Forum si presentano problemi alla modifica del testo di nuove discussioni/risposte a causa dei "due punti", ti invito ad eliminarli, modificare ed eventualmente reinserirli.
Il problema di cui ti ho appena parlato non permette la visualizzazione della tua domanda alla fine della discussione.
Grazie e perdona la perdita di tempo.
grazie infatti non capico cosa succedesse
In ogni caso, il lettore dispone solo di una coppia di ingressi analogici (RCA Bianco/Rosso), temo che non sarà possibile ottenere il tipo di collegamento che vorresti.
Il telecomando può esserne la causa, ma evita certi termini sul Forum, grazie.
scusate se ho offeso qualcuno con le mie super parolacce
cmq mi sa tanto che non risolvo il problema
sapete dirmi se esiste un cavo che mi permette di uscire dalla tv con un rca (dall'uscita cuffie) a due rca per entrare nel dav?
AUDIO OUT/Cuffie
Note
ok ti ringrazio ho già cercato e ho trovato un convertitore optical/rca a 17,90 non è eccessivo provo a comprarlo e poi vi faccio sapere .
Cmq tutto sto casino perchè il dav non ha ingresso ottico potevano mettercelo no? anche se è un prodotto medio /basso ad un prezzo accessibile si sente abbaastanza bene e per quelli come me che non vogliono spendere troppo lo consiglio tranquillamente l'unica pecca inguardabile veramente è l'osd una grafica penosa
