Salve,qualcuno possiede un sony str-de697?
Nell'attesa... Perché lo domandi?
Manolo
Salve Manolo,ho collegato il sinto-amplificatore al pc ma non riesco ad avere una buona potenza di uscita audio, e il subwoofer praticamente non suona.. ho collegato tutto tramite cavo rca e uscita out del pc.
pc fisso con scheda audio 5.1
sinto-amplificatore sony str-de697
casse Sony Pascal SA-VE835ED Surround (ma ne possiedo solo 3,2 laterali ed il centrale + subwoofer)
Ciao,
allora, chiaramente la potenza "è creata" dall'amplificatore ma un buon segnale aiuta e non poco, anche il volume dell'audio in uscita dal PC è regolato a dovere?
Comunque tieni presente che, potrebbe essere un problema di scheda audio (quasi impossibile provarla con un ampli divereso), un problema di cavi (esistono cavi da centinaia e più di Euro quindi immagina il "valore" dei cavi che solitamente sono a corredo con schede di quel tipo, se non li hai cambiati...), potrebbe essere un problema dell'Amplificatore (con altri dispositivi collegati, se ne hai, funziona a dovere?), il Sub solitamente viene utilizzato per le frequenze adatte, se disponibili, in caso contrario o il Sistema le ricrea oppure niente Bassi da Sub.
Già il solo fatto di avere solo 3 Casse ed un Sistema 5.1 non è "il massimo", occorre in questo caso agire, anche questo se possibile, tra le impostazioni della scheda e/o del lettore per ottenere il meglio.
Sei in una situazione che è complessa da supportare tramite una Community.
Manolo
