Ciao a tutti. E' da una settimana che sto usando la mia nuova sony KD-55X9305C con il subwoofer SWF-BR100 . Nessun problema fino a oggi.
Oggi mentre guardavo netflix la tv si è spenta dal nulla senza motivo.
Quando poi l'ho riaccesa nella tv non andava l'audio e mi faceva il simbolo delle cuffie (la chiavetta del sub è collegata dietro la tv e il cavo audio parte dalla chiavetta alla presa delle cuffie). Insomma ho poi provato a fare di tutto ma niente.. non mi fa piu il segnale verde.. non si collega al tv.. ho anche provato il secure lock.. ovvero cliccare "secure" sulla chiavetta e "secure" sul sub ma niente da fare, non si collega. Mi sapete dire perchè e cosa posso fare?
Ormai non posso vivere senza sub e poi è veramente inspiegabile
AGGIORNAMENTO!
Andando su "impostazioni" -> "suono" -> "uscita cuffie/audio" -> selezionare "Uscita audio (variabile)"
In questo modo il problema si risolve! Ho provato e riprovato e confermo.. funziona!
Ovviamente è un errore, che spero venga risolto al più presto da Sony. Ma intanto cambiando questa impostazione si può usare il sub senza problemi
PS. L'unica nota negativa è che impostando uscita audio variabile non potete cambiare le impostazioni del subwoofer, che avrà il settaggio predefinito
Ciao,
hai verificato che [Uscita cuffie/audio] sia impostata su [Subwoofer]?
Te lo chiedo perché:
Quanto è avvenuto potrebbe mostrare al Sistema il ricetrasmettitore come scollegato.
Manolo
Si si certo.. è impostato su subwoofer.
Era tornato all'impostazione base quindi manualmente ho rimesso su "subwoofer"
Prova con un reboot di Android:
IMPORTANTE: il ripristino dei dati di fabbrica non comporta la cancellazione delle impostazioni o delle app scaricate. Viene semplicemente ripristinato il software della TV.
Manolo
Ho provato...sia con chiavetta attaccata sulla tv, sia senza, ma non è cambiato nulla purtroppo.
Una volta che ho provato si è spenta del tutto le altre 2 volte si è accesa da sola, è venuta fuori la scritta "sony", poi i 3 colori android in movimento, infine la scritta "android" ed in seguito mi è apparsa la schermata home
Perderai le impostazioni ma a questo punto, considerando che a distanza è complesso supportare in situazioni simili, tenterei un ripristino alle condizioni di fabbrica.
Quindi ad adattatore scollegato entra nel menù del TV, ripristinalo e ricollega il Subwoofer.
Manolo
Dici? cavolo peccato perchè ci ho perso le ore a settare tutto come mi piaceva...
ma cosa può essere? quando attacco la chiavetta alla tv non fa nessuna luce, come se fosse spenta... mentre la prima volta che l'avevo fatto ha lampeggiato e poi è diventata verde.. senza fare nulla
Avrai tentato veramente di tutto immagino, compreso lo scollegare e ricollegare l'alimentazione del Subwoofer?
Manolo
Ho provato di tutto si..adesso ho continuato a cliccare sulla chiavetta e nel sub, ed è diventata arancione fissa la luce sia nel sub sia nella chiavetta... ho provato a mettere un film e il sub va! come mai?
Avevo gia provato con il secure lock ma prima non andava nulla... adesso che ho arancione in tutti e due che significa? intanto sono contento che vada.. ma è strano.. perchè ho cliccato il tasto del sub e della chiavetta per almeno 1 ora
Forse dopo i reboot al Sistema è servito del tempo, per "l'arancione":
Attivazione della trasmissione wireless tra unità specifiche
È possibile specificare la connessione wireless da utilizzare per collegare il ricetrasmettitore wireless al subwoofer servendosi della funzione Secure Link. Questa funzione è particolarmente utile quando si utilizzano diversi prodotti wireless.
La "normale" configurazione sarebbe:
Configurazione del sistema wireless
Manolo
