Salve ho appena acquistato il lettore BD in questione. lo sono andato a collegare tramite hdmi al tv sony kdl-40ex402 e alla prima accensione ha funzionato correttamente, vedevo il video e sentivo l'audio, appena ho spento ed acceso il lettore, vado a riaprire lo stesso dvd e vedo solo il video e l'audio è assente.
pensavo al cavo rotto, sostituisco il cavo ma il risultato non cambia. Allora ho aggiornato i firmware di tutti e due gli apparecchi e alla prima accensione è andato tutto ok, mentre alla seconda accensione del BD sempre stesso problema, solo video e niente audio. Ultima prova aeffettuate è stato resettare alle impo di fabrica il televisore. Appena effettuato questo ho riacceso il BD e tutto funzionava a meragli, ma alla seconda accensione del BD niente, vedevo solo il video e nessun audio.
Como posso risolvere il problema? sono incompatibili? è un problema del Bravia sinc??? non so dove sbattere la testa, spero in una vostra risposta celere
Distinti saluti Simone [...]
Messaggio modificato da -Andrea-
Commento modificato. Rimosso il cognome dell'utente presente nella firma del messaggio.
Cavi audio OPTICAL o COAXIAL sono altre ottime prove, ma credo avranno esito positivo come RCA/Scart.
Puoi escludere il televisore provando a collegare il BDP ad un secondo TV.
allora per mettere il coaxil ho collegato tutto quello che potevo tra bd e televisore ma sulle impo del bd devo mettere qualcosa??? e anche sul televisore??? proviamo anche questa se ti va dimmi tu come devo fare questa non la so davvero tranne che attaccare i 2 cavi ai posti giusti.
Ad ogni modo domani provo il lettore anche ad un altro soni dei miei genitori di un paio di anni fa con l'hdmi e vediamo se fa lo stesso, aspetto info su come mettere con il coaxial allora.....
va messo il cavo hdmi + il coaxial o l'rca più il coaxial??? dimmi tu non so da dove partire qui 🙂
Scusami, la fretta è cattiva consigliera, sia TV che BDP hanno uscite OPTICAL e/o COAXIAL, per collegare un amplificatore AV.
Non puoi collegarli tra loro.
Restiamo con la prova tra BDP e secondo TV, così da "stringere il cerchio".
infatti mi sembrava strana questa cosa in quanto io il coaxial lo uso tra un mio amplificatore per lavoro e il mio pc ma non davvero come uscita sonora secondaria o di by pass, dai domani provo il lettore con le hdmi di un altro televisore e ti faccio sapere, sempre se quelle carogne dei miei amici stasera non mi uccidono con l'addio al celibato, per ora ti ringrazio infinitamente e speriamo di risolvere se no dovrò portare credo lettore e televisore all'assistenza...e questo è il mio unico televisore di caza arggggggg
Ciao e ti faccio sapere se mai con un pm
Infatti non voglio sapere in quali posti giusti avevi collegato i cavi
Divertiti, al BDP (forse solo a quello, o solo al TV), ci pensi... domani?
niente prova effettuata su un altro tevisore sony, stesse impostazioni del mio, collegato con hdmi e va tutto liscio come l'olio, come la mettiamo? è il controller hdmi del mio televisore??? porto tutto in assistenza?
dimmi tu che faresti,
un salutone e attendo info
E' chiaro, a questo punto, che il solo ad avere un "problema" è il televisore.
Contatta telefonicamente un'assistenza, esponi il tutto, deciderai poi ciò che riterrai opportuno, sulla base di quello che ti verrà risposto.
ti ringrazio per tutta la pazienza speriamo bene, un salutone e grazie ancora
Non ho fatto nulla, fammi sapere.
