Buonasera a tutti!
Mi trovo davanti a questo problema che cerco di spiegarvi brevemente.
Ho 3 dispositivi:
- TV LG 49UH750V-ZA
- Amplificatore Sony STR-DH550
- PlayStation 4
Fino a ieri sera era tutto funzionante al 100%! Finché ho dovuto spegnere la TV per necessità e l'ho riaccesa 3 minuti dopo, da quel momento non ho più sentito l'audio della TV tramite gli speaker collegati all'amplificatore, che cosa potrebbe essere la causa?
Il collegamento fra i dispositivi è questo:
TV collegata all'ampli con cavo HDMI (speso 45€) presa arc sia nella TV che nell'amplificatore, cavo HDMI dall'amplificatore(entrata Game) alla PlayStation.
Vi elenco qualche test che ho già fatto in modo tale da avere le idee ancora più chiare:
- Ho provato a sostituire il cavo HDMI (ARC) nessun risultato
- Ho provato solo la PlayStation l'audio si sente perfettamente, quindi non sono gli speaker
- Ho fatto hard reset della TV, nessun risultato
- Ripristinato le impostazioni dell'amplificatore, nessun risultato
- Tutte le impostazioni di comunicazione fra TV e ampli sono attive, tant'è che quando spengo la TV si spenge anche l'amplificatore, idem per quando accendo e riesco a regolare il volume con il telecomando della TV anche se non si sente nulla
Sto impazzendo non so più cosa fare
Grazie in anticipo
Come faccio a verificare questa impostazione che nei settings non c'è?
Ok ho settato tutto in questo modo ma non funziona! Inizio a pensare che sia un problema di connettori dei dispositivi, cioè uno dei due dispositivi invia il segnale arc, perché è l'unica soluzione plausibile, ne hai altre?
Intanto ti ringrazio vivamente
Conosci un modo per ripristinare ai dati di fabbrica l'apmli?
Con il cavo ottico funziona!
Quindi secondo te quale può essere il problema per il quale l'attacco arc non riesca a rimandare l'audio??
