Premetto che uso solo collegamento internet con chiavette WIFI: ho una pocket cube TRE.IT e una TIM. Con la prima ho velocità do 27 Mbps e con Tim 17 Mbps.
Succede che con Tre.it dopo qualche visualizzazione di films su Netflix, smette di funzionare e carica solo fino al 25%. Se accedo con TIM, Netflix riparte regolarmente sempre. Per poter riutilizzare Tre.it, l'unica possibilità che ho è quella di resettare la TV ricaricando tutto e mi funziona di nuovo. Non capisco se il problema è della TV o di Tre.it.
Tutte le altre applicazioni su internet funzionano sempre regolarmente con entrambi i router, solo Netflix ha questo problema.
hai provato giò a cambiare le impostazioni del dns sul tv mettendolo su uno pubblico tipo 8.8.8.8?
Ciao DANTE_CLAUDIO,
forse ricordo male o non è il tuo caso... Ma con i pocket cube non davano anche Netflix?
Sì con il nuovo Pocket Cube 50 Gb mese di Tre Netflix è in offerta per tre mesi gratis, ma io ero già abbonato da febbraio '17.
Non è che magari entrano in conflitto i due abbonamenti?
Ciao,
ho un abbonamento solo con Nteflix, tra l'altro ho anche un'altro pocket cube della TRE di un contratto che è in recesso, e già con quello già si bloccava. Ho sentito di molti che con TV Sony più datati del mio hanno avuto problemi con Netflix, indipendentemente dal collegamento internet che avevano.
Fatto stà che da 15 gg che ho questa TV la avro ripristinata con i settaggi di fabbrica, almeno 4 volte sempre per Netflix che smette di funzionare (caricare i film). In alternativa devo usare la rete TIM.
Hai provato a sentire quelli della 3?
Sì ho sentito il servizio di assistenza della TRE ma non hanno linee guida per questo caso! L'unica cosa che mi hanno detto: provare a cambiare modem- I set della linea sono uguali a quelli di TIM. Ma non credo sia quello ne ho ben due diversi di pocket cube. Resta il fatto che facendo il reset di fabbrica sulla TV: la TRE con Netflix funziona di nuovo. Quindi non si capisce se è la TV o la TRE-
Però la TV con TIM va... giusto?
Come volevasi dimostrare: dopo il reset di fabbrica della TV ho visto nei giorni scorsi tre film su NETFLIX con il pocket cube della TRE e stasera non ha voluto saperne di caricare un'altro, ho dovuto ricorrere di nuovo alla rete di TIM.
Ormai siamo a quota 4 reset. Con la TRE tutti gli altri accessi a internet funzionano, resta solo l'enigma di NETFLIX:
