Salve,
Ho acquistato questa autoradio e posso dire che la trovo molto bella e funzionale. Ho un problema con adroid auto.
Collegando il mio nuovo Samsung A7 2108 tramite cavo originale funziona ( se uso cavi non originali e piu' lunghi non funziona e dice dispositvo non riconosciuto) ma spesso si blocca, quindi devo staccare il cavetto USB e riattacarlo. Questo e' molto fastidioso e spero che si possa ottimizzare con un aggiornamento del software. Qualcuno ha qualche suggerimento?
Grazie
Manolo
Anch'io ho lo stesso problema il Sony ax 3005 nuovo installato pochi giorni fa con l'ultimo aggiornamento software di giugno abbinato ad un Motorola Z2 play android 8. Quindi al di là della antipatia per Samsung il problema esiste, oggi in due ore di auto almeno una decina di crash. Questo comunque è solo uno dei difetti, e chiederò lumi in altra discussione.
Comprato settimana scorsa e non si connette al telefono Sony Xperia XA2 Ultra, dice: USB device not supported
Un telefono Sony che non vede un prodotto Sony????
Funziona tutto tranne Android Auto, si accende l'icona di azzurro dell app quando collego il tefono, tocco l'icona poi esce la scritta in inglese USB device...
Non so che fare, il firmware e' aggiornato 1.22
Non credo sia un problema di marca di telefono (Samsung, Sony, etc)
Aiuto per favore!!!
ciao
il telefono è collegato via usb ?
(Android auto è Disponibile soltanto quando il telefono Android è connesso alla porta USB.)
Certamente.
Ho letto nei vari forum che c'e' un cavo verde che va messo " a terra"
Non ho fatto io l'installazione, oggi lo porto all'elettrauto.
il cavo verdè è il Brake, da collegare per attivare il display quando il veicolo è fermo.
non penso sia il tuo caso
ma una verifica con l'installatore non è male...
tienici informati
Grazie per la risposta, l'ho letto in questo post:
https://community.sony.it/t5/assistenza-tecnica-audio/sony-xav-ax3005-dab/td-p/2626221
fammi sapere se ho visto giusto
si , corretto
tra l'altro l'avevo consigliato io.......
facci sapere se risolvi
grazie
Purtroppo dopo aver messo il cavo a terra non funziona.
Dopo aver collegato il cavo usb appare l'App Android auto in azzurro sul monitor, se tocco l'icona esce e scompare.
Che faccio?
grazie
