Ho installato ieri l’autoradio, solo che ogni volta che spengo la macchina quando la riaccendo mi resetta tutte le impostazioni (lingua, date e ora). Cosa può essere? Ho sbagliato qualcosa nell’attaccarlo?
Collegamento per la conservazione della memoria
Quando il cavo di ingresso alimentazione giallo è collegato, viene sempre fornita alimentazione al circuito di memoria anche quando l’interruttore di accensione è spento.
Tu come hai collegato?
Manolo
Ho collegato l’adattatore ISO come l’ho trovato, nell’autoradio che avevo prima funzionava la memoria, quindi pensavo andasse bene. Quindi devo staccare il cavo giallo dal connettore e invertirlo con quello rosso?
Solitamente si.
Manolo
veicoli come vw,audi,citroen,peugeot hanno i fili memoria e accensione invertiti, inverti i fili giallo con il rosso,solitamente il cablaggio sony su quei 2 fili ha 2 capicorda per ovviare a quel tipo di problema.
