Buongiorno a tutti,
pochi giorni fa mi hanno regalato il giradischi Sony PS-LX310BT, non avendo ancora delle casse l'ho collegato temporaneamente via bluetooth ad Alexa e a delle casse nomadi di marca Sony.
All'avvio del giradischi il suono, oltre ad essere riprodotto dalle casse, viene riprodotto con volume molto molto basso all'interno del giradischi con un delay di circa mezzo secondo. Il delay non mi preoccupa, suppongo sia dovuto alla connessione bluetooth, quello che mi proccupa è il suono che esce dal giradischi, con volume bassissimo, ma sufficiente da risultare fastidioso.
Non ho mai avuto giradischi prima e volevo capire se è normale o se è meglio che mi rivolga all'assistenza.
Per info l'output select è posizionato su LINE.
Avete suggerimenti?
Grazie
A.
Ciao, problema davvero strano dato che il giradischi non possiede altoparlanti incorporati, possibile che il suono venga riprodotto da entrambi i dispositivi (Alexa e casse) e che questo sia la causa del delay
Ciao Simone,
grazie per la risposta.
I due diffusori non sono collegati nello stesso tempo, li ho collegati in due momenti diversi per vedere se il suono 'parallelo' si presentava anche con altri diffusori.
Ho letto su un forum che puo' capitare che il suono del disco si possa sentire anche avvicinandosi al giradischi, in alcuni più in altri meno. Si tratterebbe del normale funzionamento della testina ed altri tecnicismi che non saprei spiegare. Nel mio caso pero' il suono è abbastanza fastidioso.
Forse qualcuno che ha lo stesso modello sa dirmi se anche loro hanno lo stesso problema?
Grazie
A
Ho capito, a questo punto ci vorrebbe anche un chiarimento da parte dell'assistenza, ad esempio un problema alla puntina del giradischi o del trasmettitore Bluetooth
