buongiorno, ho da tempo il lettore minidisc sony mz-rh1, che a mio avviso è un oggetto stupendo e inseparabile, ieri ha iniziato a non leggere più i dischetti, ero in treno ed era appoggiato sul tavolo, non so, forse ha preso qualche scossone, fatto sta che come metto un dischetto lampeggia per un po il led rosso e poi dice no disc. non so come fare, anche perchè ho visto che ad oggi a ri comprarli hanno dei prezzi spaventosi.
Ciao,
potresti provare con un MD per la pulizia delle testine (non saranno semplici da trovare, ne esistono due tipi uno per le testine di lettura ed uno per quelle di scrittura, entrambi comunque rischierebbero di non essere rilevati). Inoltre purtroppo non abbiamo nemmeno garanzie sul fatto che il problema non sia hardware quindi il tutto potrebbe risultare inutile (l'assistenza allo stesso tempo potrebbe non avere più modo di verificare questo dispositivo ed eventualemnte di ripararlo).
Manolo
Permettimi di non commentare l'MD, non vorrei mi scendesse (più di) una lacrima.
Trovare manuali o manuali di servizio per procedere a modifiche software o sostituzioni temo non sia semplice, quindi può rivelarsi una strada decisamente ardua.
Dalla frase che ho scritto ad inizio risposta si comprende l'attaccamento a questo formato ma se non trovi direttamente un nuovo MZ-RH1 o non cambi dispositivo (Sony, Olympus, Yamaha, Teac) e supporti (SD) rischieresti solo di spendere soldi senza ottenere un risultato ottimale.
Ho comunque tentato una ricerca sul sito EET Europarts (sito "ricambi ufficiali Sony") ma al momento in cui scrivo non è possibile accedervi:
Manolo
Ottimo anche RH10 ma non dotato di alcune caratteristiche che troviamo in RH1, ti allego le specifiche tecniche di entrambi così che tu possa valutarne le differenze:
RH1
https://www.sony.it/support/it/content/cnt-specs/MZ-RH1/list
RH10
https://www.sony.it/support/it/content/cnt-specs/MZ-RH10/list
Una pagina, in inglese, dal Sony Insider Forums che potrebbe interessarti:
http://forums.sonyinsider.com/topic/27971-mz-rh1-vs-rh10/
Manolo
Penso tu abbia fatto la scelta giusta, anche se comprendo la voglia di sistemare RH1.
Fai sapere come ti troverai con RH10.
Manolo
arrivato rh10, si praticamente uguale a rh1, quindi come prima mi trovo molto ma molto bene, unico grosso difetto che un po mi da fastidio è che ha la batteria al nickel metallo idrato, che da noia con l'effetto lazy battery se non stai attento a come la ricarichi, che carica a 1 / 10 della corrente nominale e quindi impiega mezza giornata, e che non carica per più di metà con il cavetto usb... per il resto.. perfetto come qualsiasi registratore hi-md direi.. grazie mille dei consigli.
david
Si RH10 non ha batteria al Litio.
Comunque grazie a te per il feedback.
Manolo
