Partagez votre expérience!
Bonjour
en mode automatique (avec ou sans flash) mon appareil ne me propose que 1/30° de seconde en F2.8 et ISO automatique - ISO entre 800 et 3200
Donc , impossible de prendre des photos à main levée
Mon appareil est-il défectueux??
Cordialement
Bonjour @Todral ,
Non, pas anormal, vous êtes probablement en train de cadrer une scène en intérieur (manque de luminosité) et en grand angle wide 24mm.
Pour palier au manque de luminosité, l'appareil va ouvrir à 2.8 (pour avoir un max de lumière), régler la valeur iso auto au minimum (pour la meilleur qualité) et ajuste la vitesse jusqu’à la valeur mini env. 1/focal en mm seuil pour éviter le flou de bougé du photographe (1/30s à 24mm, 1/100s à 100mmn, …).
S'il manque encore de la lumière à cette valeur de vitesse mini … l'appareil va augmenter la valeur iso auto jusqu’à la valeur max.
Si toujours pas assez de lumière, l'appareil n'aura plus le choix de que descendre la vitesse en dessous de la valeur 1/la focal en mm (le logo ! va clignoter à l'écran).
La solution est de photographier en mode P (exposition automatique mais en plus des paramètres accessibles au photographe comme la gestion du flash) et de définir la vitesse d’obturation à partir de laquelle la sensibilité ISO change :
DSC-RX100M7 | Guide d’aide | Réglage ISO: ISO AUTO vit.ob min (sony.net)
Cordialement.
