Bonjour,
Possesseur d'un RX10 IV, j'ai depuis peu, après avoir bidouillé moult réglages..., un petit disque noir parfaitement délimité dans le tiers inférieur gauche de l'image du viseur, (au sein même de l'image ! mais invisible sur l'écran). Qu'ai-je fait ? Que signifie-t-il ? Je n'en sais fichtre rien. Si quelqu'un a une explication, je suis preneur. Preneur aussi s'il peut m'aider à m'en débarrasser ? Il reste là, quoi que je fasse.
Merci ! À très vite...
Bonjour @RX10IVMIWAL ,
Cela n'apparait pas sur l'écran LCD ?
Serait-il possible d'avoir une photo du problème ?
Cordialement.
Bonjour Glaculok,
Désolé pour ce retour tardif. Une réponse via mon tél portable n'a pas atteint son destinataire.
Merci en tout cas de prendre en compte mon petit souci.
Non, tout est normal sur l'écran LCD, ce petit disque noir n'apparaît que dans le viseur. Sensible (plus ou moins net !) au réglage de la dioptrie, je me demande s'il ne s'agit pas d'une aide à sa mise au point. Mais comment l'ai-je fait apparaître ? Comment le faire disparaître ? Est-ce vraiment cela ?
Je joins une photo prise avec mon portable.
Merci encore !
Cordialement,
Miwal
Cela ressemble à un pixel mort ou éventuellement une impureté qui s'est introduite entre la surface de protection et la dalle du viseur.
A tout hasard, qu'en est-il si vous faites disparaître la grille de cadrage ?
Non ! Cela ne change rien. Étonnamment circulaire pour un pixel ou une impureté, non ?
Cette forme peut être obtenue par la diffraction relative à la mise au point oculaire.
Vous avez dit que la tache évoluait lorsque vous bougiez la molette dioptrique.
Merci pour la photo.
Est ce que ce point est aussi visible en lecture de photos via le viseur ?
Si oui, cela vient vraisemblablement du lcd du viseur ou du bloc optique du viseur.
Cordialement.
Affirmatif !
Le disque est toujours présent en lecture photos, figé à la même place. Et si j'active le menu... Sur fond de l'encadré orangé, le revoilà !
@RX10IVMIWAL donc ça vient du viseur... certainement une impureté localisé sur l'écran lcd du viseur.
Bonjour RX10IVMIWAL, je pense qu'il est préférable de contacter le support dans ce cas: https://bit.ly/2oCYGVR. Cdlt, Louka
