Partagez votre expérience!
Bonjour.
Je souhaiterais passer mon A7 IV en mode PAL pour la video.
Hors je ne trouve pas dans le menu le sélecteur.
Avez-vous déjà eu le problème ?
Cordialement, Thomas.
Bonjour @Itto93 ,
Si par défaut en ntsc, c'est un produit qui n'est pas destiné au marché européen.
A la 1ère mise en route, la zone du fuseau horaire n'était pas part défaut sur l'Europe.
La majorité des vendeurs sur Rakuten sont basé à Hong Kong.
Donc marché gris.
Si le menu ne le permet pas (grisé) c'est qu'il n'est pas possible de passer en PAL.
Cordialement.
Ce qui est bizarre, c'est que lors de la première configuration j'avais cette option ntsc/pal. Ensuite j'ai fait la mise à jour, en 1.03, l'appareil est passé en NTSC direct et l'option dans le menu à disparu.
Rien de bizarre cher ami. Ta caméra est un modèle japonais, pas chinois, mais ça, tu ne pouvais pas le savoir. Ton revendeur a hacké le firmware de ta caméra pour activer le sélecteur NTSC/PAL avant expédition. Je viens de vivre la même expérience, avec un Sony a1 (bien + cher que ton APS-C). Si tu veux retrouver ton PAL, il faudra faire appel à un ami.
Bonjour,
L'appareil photo n'est pas à jour, la dernière version est 3.00. Il faut sélectionner [Zone/date] pour afficher [Sélect. NTSC/PAL].
Cordialement,
DAV
Même problème sur ma FX3. que faut t il faire? Vous avez la solution ?
Du coup quelle est la solution?
@Itto93Il n'y a pas de solution (officielle) de Sony (c'est d'ailleurs intentionnel de leur part, de restreindre les modèles japonais à NTSC sans possibilité de revenir sur PAL). Ton seul recours est de passer par quelqu'un qui voudra bien te patcher ta caméra pour rétablir le sélecteur NTSC/PAL dans les menus. Comme tu t'en doutes, ce sera à tes risques et périls. Ou revendre ta caméra dans un pays au standard NTSC, et racheter un modèle PAL.
