Partagez votre expérience!
Bonjour,
SUITE dernière mise à jour ILCE-7SM3 sur mon A7SIII hier (30/03/24), impossible de remettre mes settings dans le boitier. La lecture de ma carte est possible mais lorsque je veux "loader" un setting, le boitier dit: "impossible de charger ce fichier".
J'ai pourtant bien enlever ma carte Setting du boitier lors de la mise à jour. Celle-ci fonctionne sans problème sur d'autres boitiers A7SIII non mis à jour.
Quel est le problème?
Puis-revenir en arrière? désinstaller la mise à jour?
Merci par avance pour votre aide.
Sandrine
Peut être que le mieux serai de reparamètrer vôtre appareil manuellement
Un peut compliqué pour moi de vous dirigez ne possèdant pas cet appareil
Cordialement
Bonjour;SandrineM
Sous quelle version étiez vous avant cette mise a jour ?
Si c'est la 2.11 vous devez passez d'abord par la version provisoire 2.15 puis 3.00
A savoir cette version n'est compatible qu'avec W10 et 11
Malheureusement vous ne pouvez revenir en arrière
Cordialement
Bonjour Marcelus,
Merci pour votre réponse.
Oui j'étais sous la version 2.11 avant. J'ai suivi exactement la procédure décrite par Sony (celle de votre lien). Téléchargé puis installé
01_Update_ILCE7SM3V215 et ensuite 02_Update_ILCE7SM3V300.
Je suis sous Mac.
Que puis-je faire?
Mettre ma carte Setting dans un autre A7SIII ? tout recopier à la main et remettre mes paramètres manuellement dans mon boitier?
Merci par avance pour vos lumières!
Sandrine carte setting lue après MAJ
Chargement fichier choisi impossible après MAJ
Bonjour @SandrineM ,
Ce n'est pas anormal.
C'était précisé dans "lisez cette section avant de télécharger le fichier" :
Cela devrait être indiqué en gros et en premier!
