Partagez votre expérience!
bonjour , qu'elle option activé ou desactivé sur l'alpha 77 pour utiliser un optique non mecanique????
moi j'active le déclenchement sans objectif , mais du coup je ne profite pas du zoom numérique !!!
y'a t il d'autre technique?
merci
j'ai un alpha 77 et un fisheye samyung
Bonjour,
Il faudrait commencer par nous expliquer ce que vous entendez par "optique non mécanique" !
S'agit-il du Samyang 8mm f/3.5 ?
Si c'est le cas, je traduis que la mise au point et l'ouverture ne sont que manuelles.
Je n'utilise pas personnellement l'Alpha 77, mais je suppose qu'il dispose d'une commutation manuelle/auto du fonctionnement de l'AF comme sur tous les boîtiers reflex Sony. Dans cette position, le déclenchement n'est a priori pas "bridé" par l'effectivité de la mise au point, dont la latitude est énorme dans le cas du fisheye, surtout si l'on ferme un tant soit peu.
Quant à vouloir utiliser le zoom numérique avec une optique fisheye, c'est assez surprenant. Et de toute façon, il est facile de recadrer comme l'on veut en post-traitement.
A moins que je n'aie pas bien compris votre souci...
