Partagez votre expérience!
Bonjour,
Dommage que le Sony A7CM2 (et autres) n'offre pas la possibilité d'enregistrer ou de sauvegarder photos et vidéos sur un disque dur branché sur USB. Lors d'un voyage,il n'est pas toujours évident de faire une sauvegarde "cloud". Et il cela éviterait de passer par un lecteur de carte SD et un système extérieur type tablette ou autre portable.
Bonn journée
Philbec
Pourquoi ne pas utiliser un moyen de stockage autonome (disque ou tablette) en y connectant simplement la carte mémoire ?
Depuis 1998, année où j'ai basculé sur la photo numérique, j e n'ai jamais utiliser un quelconque utilitaire pour récupérer mes photos et vidéos. J'ai toujours extrait la carte mémoire pour la recopier sur un moyen externe (souvent un PC).
Je ne parle pas d'utilitaire mais simplement d'une fonctionnalité intégrée au boitier qui permettrait de connecter un SSD sur la prise USB pour faire une sauvegarde de la carte SD. En voyage, je n'emmène pas mon PC.
J'évoquais des utilitaires parce que beaucoup ne passent que par cette option.
Mais sur une tablette ou un disque de stockage autonome dédié, il suffit d'un glisser/déposer pour recopier les fichiers.
Actuellement, j'utilise une tablette pour décharger mes rushes via un adaptateur de carte SD puis je les copie après sur un SSD. Mais je trouve que la possibilité de connecter directement un SSD sur la prise USB de l'appareil serait plus simple.
Bonjour.
Je ne connais pas d'appareil (excepté les PC, Mac etc) utilisant une liaison entre appareil photo et DD mais il existe des boitiers avec DD qui permettent de sauvegarder (vider) ses cartes SD directement dur le DD pas besoin d'ordinateur. Je vous cite une marque parmi d'autres (je suppose) Marque: NEXTO DI
Il existe plusieurs modèles avec des DD intégrés (ou pas)
Cordialement: bouéxière
Re
Il en existe d'occasion sur le bon coin. Taper sur le bon coin: videurs de cartes mémoire.
Si vous désirez en acquérir un neuf ceux mis en vente d'occasion peuvent vous aider en ayant la marque et la référence à aller sur les sites des fournisseurs ou des fabricants
bouéxière
Bonsoir
Merci pour cette référence.
Il y a quelques années, j'utilisais un enregistreur Epson P-5000. Malheureusement, il était devenu incompatible des formats vidéo récents et sa capacité était limitée sans possibilité de changer le disque dur interne.
Et j'ai peur qu'il en soit de même avec des produits qui ne sont plus disponibles neufs.
Je vais donc continuer à décharger mes rushes via une tablette
Bonne soirée
phbecav
Bonjour.
C'est sans aucun doute la solution la moins onéreuse. Je vous donne quand même une autre référence d'un "videur" de carte mémoire récent (avec connection USB-C) au cas ou où vous seriez intéressé plus tard il est compatible 4K donc aussi pour des photos de grandes définition référence: NEXTO DI NPS- 10-CF. Vous pouvez trouver ses caractéristiques en cherchant sur le net. Par contre il est un peu cher mais moins encombrant qu'une tablette
Bonjour,
Merci. J'ai effectivement trouvé les caractéristiques sur le site suivant
https://www.tvlogic.tv/new/N_02.asp
Apparemment, il n'est plus vendu et je ne l'ai pas trouvé sur le bon coin.
Ceci dit, la solution que j'utilise me convient pour le moment même si c'est (un peu) contraignant d'avoir une tablette et un lecteur de carte.
Bonne fin de semaine
phbecav
