- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
Sony DSC-HX100V.
Ponieważ,jak sądzę, model ten i stanie się bardzo popularny proponuję aby w tym wątku zamieszczać wypowiedzie dotyczące HX100V.
Tak na szybko kilka moich zdjęć w albumie Picasa ( vide: mój podpis ).
Aparat rewelacja. Zauważalny szybszy Autofokus i lepsza stabilizacjia niż w HX-1.
PS. Czy ktoś potrafi zrobić plik .pdf z instrukcji obsługi,która jest na płycie CD dołaczonej do aparatu ? Zawsze łatwiej byłoby coś znaleźć niż właczać komputer.
http://img810.imageshack.us/img810/3999/kwiatiwoda1.th.jpg
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
Ernet napisał(a):
....PS. Czy ktoś potrafi zrobić plik .pdf z instrukcji obsługi,która jest na płycie CD dołaczonej do aparatu ? Zawsze łatwiej byłoby coś znaleźć niż właczać komputer.
Nie bardzo rozumię o co może chodzić ernet'owi.
Czy o posiadanie instrukcji do aparatu wydrukowaną na papierze, czy o to aby nie wkładać płytki CD w kieszeń komputera, jaka była dołączona w pudełku aparatu, aby sobie coś tam przeczytać w instrukcji.
Domyślam się, że raczej o to drugie.
A więc wystarczy po włożeniu płytki CD w napęd przejść na jej eksplorację, czyli obejrzenia na komuterze zawartości katalogów i plików na płycie. Tam trzeba odnaleźć plik pdf z instrukcją po polsku. Jest tych plików pdf najczęściej dużo, bo są porobione dla różnych języków. Z tego poziomu też można je otwierać i oglądać. No i po jego zaznaczeniu wziąć sobie go i odkopiować gdzieś na dysk komputera. Wtedy już ma się instrukcję do aparatu w komputerze, bez posługiwania się płytką CD jaka była w pudełku aparatu.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
W pudełku z aparatem jest książeczka będąca dość lakonicznym wprowadzeniem w obsługę aparatu. Domyślam się (nie zdążyłem sprawdzić dołączonej płytki, bo się wszystkie aparaty sprzedały), że na płytce jest bardziej obszerna instrukcja aparatu ale nie zapisana w formacie pdf tylko taka bardziej "interaktywna" - klikasz na hasło i przenosi Cię na kolejną stroną. Ostatnio przerabiałem coś podobnego z TV LX900.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
Już precyzuję.. chodzi mi o to aby wydrukować Pełną Instrukcję na papierze. Nie występuje ona na płycie w formacie ".pdf".Niestety ta pełna instrukcja jest w kilkudziesięciu plikach z rozszerzeniem " .html " - i tu leży problem. Wydrukowanie- strona po stronie - okoła 250 stron byłoby bardzo uciążliwe i długotrwałe.
PS. W ".pdf" jest na stronie Sony dostępna nie instrukcja obsługoi, a raczej " opis aparatu ".
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
Operację o jakiej mowa można wykonać (o ile dobrze się domyślam) za pomocą programu PDFCreator.
Pozdrawiam
cogito
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
Pozdrawiam
cogito
Dziekuję za odpowiedź. Spróbuję.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
Pozdrawiam
cogito
Nie obsługuje plików w formacie " .html ".
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
qstaa napisał(a):
Witam!
Po wielkich poszukiwaniach udało mi się przekonwertować polską instrukcje na pdf![]()
Wszystkie odnośniki działają jak w wersji html, 12,5Mb, 291 stron.
Miłej konsumpcji
http://www.mediafire.com/?r2p6atcm5c51hgm
Pozdrawiam MK
Wielkie dzięki MK. Pełen szcunek ! Perfekcyjnie zrobione . Dokładnie to, co miałem na myśli. Oddałeś wspaniałą przysługę użytkownikom HX-100V. Na pewno kosztowało to sporo pracy.
Rozumiem, że każdy, kto z tej instrukcji skorzysta podziekuje Tobie w tym miejscu.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
Ale super, dziekuje bardzo. Ja przy zakupie aparatu nie dostałam nawet płytki, intrukcje mam tylko na samym aparacie!. Nie za bardzo to zostało przemyślane.
Dzięki wielkie.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
Dzięki wielkie.
dziwne to co piszesz.....a gdzie kupiłaś aparat?
Ponieważ za instrukcję odpowiedzialny jest sprzedawca.
FF. 14mm. 35mm. 50mm. 85mm. 135mm. 500mm. 70-210
thank god i'm a photographer
- « Poprzedni
- 1
- 2
- Następny »
