Alfa 550 z lampą HVLF36 robi niedoświetlone zdlęcia gdy głowica lampy jest w poziomie. Wystarczy że nieco uniosę do góry głowicę, tak by zaświeciła się dioda sysnalizująca, a problem znika. W trybie bezprzewodowym ten problem się nie pojawia, jedynie gdy jest na stopce.
Ta sama lampa z KM DYNAX 5D działa bez problemów.
Podejżewam jakiś błąd softu w 550.
Witaj
być może wystarczy, że przeczyścisz styki na sankach w swoim aparacie.
Odrobina alkoholu salicylowego na waciku/husteczce, kilka ruchów i po kłopocie
Miałem taki problem w a700 i przeczyszczenie styków pomogło
Natomiast jeśli po wyczyszczeniu nadal ten problem będzie się pojawiać - polecam wysyłkę sprzętu do serwisu. Podaję namiary:
C.S.I. Foto i Video
Ul. Żytnia 15
01-015 Warszawa
http://www.e-csi.pl" target="_blank
e-mail: info@e-csi.pl" target="_blank
tel. 022 3792090
Pozdrawiam,
kris
a z jakiego trybu regulacji błysku korzystasz? adi czy ttl? Sprawdź czy w obu trybach jest taki sam efekt.
Moim zdaniem bardzo dużo zależy od wybranego trybu pomiaru światła i tego co się fotografuje. Jeśli fotografujesz "lustro" czyli coś co mocno odbija światło albo kogoś ubranego na biało w ciemnym otoczeniu i świecisz na wprost to aparat zmierzy odbitą jasność i ograniczy błysk. Łatwo niedoświetlić. Gdy błysniesz światłem odbitym po uniesieniu lampy to zmieniasz warunki pomiaru i tyle. Nie widzę tu winy aparatu tylko warunków w jakich przyszło nam zrobić zdjęcie
W takiej sytuacji próbowałbym wstrzelić się zmieniając na inny tryb pomiaru światła
O ile się nie mylę w trybie bezprzewodowym lampa wali na max bez żadnej ingerencji aparatu I to jest wyjście gdy nie można inaczej
Ale ja się na tym nie znam tylko tak sobie wykoncypowałem
Pozdrawiam
Krzysiek
A jednak się mylisz. Przecież nie miałoby to sensu. Przynajmniej, jesli chodzi o tryb WL (przy radiówkach - nie wiemKrzysW napisał(a):
W trybie auto i A/S wali MAX (przynajmniej ja miałem taki problem). W każdym razie WL i przysłona F1,4 nie dało rady zrobić zdjęcia w trybie A (wszystkie prześwietlone).
kris napisał(a):
a od czego jest korekta błysku
kris napisał(a):
na jakiej lampie ? Przecież korekcję błysku ustawiasz w aparacie. To jest największa zaleta WL'a
