Mam sony A300 z obiektywem sigma 18-200. Jednak jak oświetlenie jest mierne, czyli zwykłe pokojowe wieczorem to alfa ostrzy tak że wszystko jest mdłe. Nie zawsze dobrze jest używać lampy, więc stąd moje pytanie co ustawić by uzyskać jak najlepszą ostrość ?
Dodam, że zdjęcia robione są ze statywu
memuga napisał(a):
zdjęcia bez stabilizacji, w pełnym rozmiarze:
http://img140.imageshack.us/f/dsc04467tw.jpg/" target="_blank
http://i55.tinypic.com/28t9ohz.jpg" target="_blank
zdjęcie ręki dalej nie ma rozmiarów 3872x2592 pixeli tylko jest miniaturką a druga fotka jest zwyczajnie poruszona
Jakiego statywu używasz?
są dwa powody 1/5 sek czyli drganie powstałe od ruchu lustra wpływa na fotkę po drugie nie wiem jaki masz statyw może jest taki sobie i ma problemy z utrzymaniem aparatu stabilnie
nie pamiętam już dokładnie, ale to nie problem statywu, jest dobry. Nie macie jakichś pomysłów jeśli chodzi o ustawienia? bo moja alfa po prostu robi takie zdjęcia mydlane : <</p>
Jak już, to nie tylko obiektyw. Mam wrażenie lekkiego BF, ale to są takie zdjęcia, że nie wiadomo, gdzie była ostrość ustawiana, nie wiadomo, czy to cały kadr, wycinek środka, wycinek z boku/narożnika?
Na zdjęciu z ręką, powiedziałbym, że ostrość jest stosowna do tego obiektywu... To drugie, faktycznie jakieś takie... dziwne; wygląda jak poruszone lekko, ale nie wiadomo, na co dokładnie było ostrzone, bo nic do końca ostre nie jest.
Sam nie wiem - wina operatora, obiektywu, czy jeszcze czegoś innego
Możesz to samo zdjęcie zrobić tym obiektywem i potem innym? Choćby "kitem"
Paweł ma rację. Zdjęcie butelki jest poruszone. Ogniskowa 200mm, czas 1/5 - to albo są wibracje od lustra (choć to raczej wykluczam), albo Twój statyw się po prostu kołysze (chyba, że wiatr wieje )
Może aby wyeliminować ten nieszczęsny statyw jako winowajcę, postaw aparat na stole, wyłącz stabilizację, wyceluj i zanim wyzwolisz migawkę ustaw 10s samowyzwalacz.
Postaram się jutro wstawić jak poszło. Jeszcze jedno : czy mógłby mi ktoś wyjaśnić cóż to jest format RAW? znalazłam na forach, że dużo on zmienia w jakości
W kwestii formatu RAW - dość fajnie jest to wyjaśnione choćby w Wikipedii.
