Witam!
Posiadam alfę 77 i przy okazji kupiłem do niej kartę Sony SDHC 8GB, tą z serii szybkich. W pewnym momencie aparat stwierdził, że więcej jej czytać nie będzie i wyświetla błąd: "No card". Inne karty działają bez problemu. Pomyślałem, że po włozeniu do komputera (swoją drogą czyta ją bez problemu) mogło się zmienić coś z partycją, więc sformatowałem ją na FAT32. Aparat nadal jej nie czytał (inne karty wciąż działają idealnie). Czy jest jakaś możliwość naprawy karty czy też będę musiał zainwestować w nową?
Pozdrawiam!
Jest możlwiość sformatowania jest w aparacie? Generalnie jeśli masz ją na gw to możesz spróbować zareklamować kartę.
Właśnie nie ma opcji formatowania. Po włożeniu tej konktretnej karty aparat zachowuje się jakby miał całkiem pusty slot.
Gdybym tylko wiedział gdzie jest paragon...
Nikiedy zdarza się tak, że na karcie pamięci przesunie się suwaczek /najczęściej z lewej strony obudowy karty/. Wtedy karta jest zabezpieczona i aparat jej nie widzi, natomist w komputerze jest czytana. Spróbuj przesunąc suwak w górę i ponownie załaduj kartę do aparatu. "Powinno się naprawić".
To akurat jest dla mnie podstawa przy sprawdzeniu, jestem studentem informatyki Zresztą karta wtedy byłaby widoczna, ale nie miałaby możliwości zapisu.
Jeżeli inne kart są normalnie przez aparat obsługiwane, to podejrzewam jednak "winę" karty. Być może kupiłeś podróbkę - są dużo tańsze i niestety dużo bardziej awaryjne...
Paragony jednak warto przechowywać...
