Mam pytanie, czy jeśli podczas naświetlania (dłuuugi czas) rozładuje się pierwszy akumulator, to czy aparat przełączy się na drugi bez zrywania ekspozycji i tym podobnych dowcipów?
Pytam bo nie chcę sprawdzać empirycznie - kiedyś w ten sposób pozbawiłem na jakiś czas autofokusa moją D7D... jak się wyłaczyła podczas naświetlania...
filek napisał(a):
emes napisał(a):
czy bateria z A100 będzie smigać w A700?
tak... to jest ten sam model baterii NP-FM500H
Mycroft napisał(a):
zazwyczaj jest tak, że bateria rozładowuje się do końca i działa jeszcze przez kilkanaście fotek nawet jak już jest pusta i ma znaczek przekreślonej - czyli zużytej całkowicie. a potem aparat robi sobie myk i przerzuca się na drugą. I już. Wszystko płynnie. I zdaje się, że dzięki temu, iż akumulatory mają naprawdę sporo elektroniki w środku.
wiele razy przechodziłem już przez przełączanie i żadnych przerw w pracy nie zauważyłem, natomiast ściśle długiego czasu naświetlania nie robiłem.
Witam
mimo że A700 od początku używam z dwoma aku oryginalnymi, to nie widziałem jeszcze momentu przełączenia z jednego na drugi.
RASTX grywasz czasem w szachy?
RASTX napisał(a):
Z danych wynika, że aparat nie tarci zasilania podczas ciągłego naświetlania.
Komunikat o rozładowanym akumulatorze pojawia się wcześniej, tak aby użytkownik mógł wykonać jeszcze od kilku do kilkunastu zdjęć. Jeżeli posiadamy grip i dwa ogniwa, przełączanie jest płynne. W akumulatorach faktycznie jest układ scalony, który komunikuje się z aparatem.
Radek
Witam mam pytanie. Ostatnio dokupiłem gripa do a700 i drugi akumulator. Zamiennik ale nie jakąś bateryjkę no-name. Pisze że jest dedykowana do a700 jej model to niby NP-FM500 ale bez literki H na końcu jak w oryginalnym aku. Różnica w stosunku do oryginału jest taka że pracuje przy napięciu 7.4V a nie 7.2V jak oryginał. Obie baterie działają w aparacie ale jak mam obie wsadzone do gripa to aparat nie działa. Nie wiem czy to jest problem wynikający z różnicy napięć choć niewielkich. Może ktoś wie o co chodzi, czy konieczne jest dokupienie oryginalnego akumulatora? Wiem też ze w nowym firmware do a700 jest cos poprawione dot. pracy gripa, czy to moze coś pomóc? Z góry przepraszam za amatorskie pytanie ale do tej pory nie miałem doczynienia z gripem.
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam
Pozdrawiam
co do akumulatorów to juz wszystko działa, wystarczyło zmienić kolejność, zamienniki jako pierwsza oryginał jako 2 i wszystko działa.
