Hallo zusammen,
Ich habe den Eindruck das das YouTube-App nur in HD überträgt, auch wenn das Videomaterial in 4K vorliegt. Seht Ihr das auch so oder irre ich mich?
. Ab und zu komme ich dann nicht mal mehr auf 10mbps. Es ist nicht so, dass sonst wer Daten zieht. Mehr geht einfach nicht mehr übers Netzwerk, auch lokal nicht. Dann bleibt er bei mir auch bei 720p oder 1080p. Ein Komplettneustart (langer Druck auf die Power-Taste) hilft dann.
Ich stelle das ab - und zu in Netflix fest. Es ist dann so, dass mein Router den LAN-Port, an dem der TV hängt nur auf 10Mbit eingestellt. Deaktiviere und Reaktiviere ich den Port, sind es wieder 100Mbit. Wann das auftritt konnte ich noch nicht reproduzieren.
Wollte gerade mit der alten Version ein 4k 60p schauen, aber alle, die ich versucht habe, kann ich max. auf 1440 einstellen. Hatte das womöglich gar nichts mit der Version zu tun?
@Kuschelmonschter Kannst Du bitte einen Link zu einem Video posten, dass def. in 2160p60 angeboten wird.
Danke
Das alte YouTube ging auch nur bis 1440p. Dafür ist 60p da aber flüssig...
bis max. 1440 bei 60fps - ansonsten gibt's 2160
Dann hat die neue App keinen Nachteil mehr hinsichtlich des Playbacks?
60p ruckeln halt.
Bie mir ruckelt gar nix auf meinem x8305 in der neuen App.
Ich habe aber ja auch den Verdacht dass es nur in Full HD läuft.
Hast du den Thread hier zur Gänze gelsesen? Siehe Seite 1. Dann findest du heraus, wie du das prüfen kannst. Weißt du denn, was 60p ist? Hier haben schon mehrere behauptet, es liefe alles so toll, nachdem sie mal 2 willkührlich gewählte Videos abgespielt haben...
Laut https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.youtube.tv
gibt es seit 30.08. eine neue Version; Versionsnummer ist keine angegeben.
Hast Du dazu schon Erfahrungen?
