Moin, seitdem ich den TV habe gibt es Probleme, wenn ich den Ton über meine Heimkinoanlage laufen lassen will. Beim Umschalten ist der Ton da, dann wieder weg und wieder da. Das geht eine Weile so hin und her. Manchmal kommt gar kein Ton an. Dann starte ich die Heimkinoanlage neu und es geht von vorn los. Dann fängt sich das aber und es läuft. Ich denke, es liegt am TV eArc Anschluss. Irgendwas ist da sehr instabil. Bin ich der Einzige, dem es so geht?
- verwende ein hochwertiges HDMI 2.1-Kabel, besonders wenn eARC genutzt wird. -Teste einen anderen HDMI-Port am TV (vorzugsweise den eARC-Port, falls unterstützt).
- Stell sicher, dass die Softwareversion aktualisiert ist.
- Teste ein anderes Gerät mit dem Fernseher, wenn es möglich ist.
Danke, habe alles schon gewechselt und probiert. An meinem alten TV hat alles funktioniert ohne Probleme.
